查看: 3101|回复: 0
[讨论] purespec AHB VIP denalirc
发表于 2014-7-23 12:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
额外支持三个Debug Option :ahbDebug 0/1 ;产生transaction-level 的Trace 信息。
ahbDebugFile  file_name ; 确定产生的TraceFile 的名字
ahbSignalDump 0/1 ; 是不是要把 AHB Interface上每个Cycle 的Signal 都Dump 下来(建议不要打开。 Dump Waveform即可, FSDB 会对Waveform进行压缩,如果 Simulation 不是很短的话,这个Trace 文本文件可以想象的大,打开都困难)
GMT+8, 2025-12-17 06:24 , Processed in 0.018776 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
