楼主: yongyuan_3166
[讨论] 关于SPI的问题汇总,跪求大牛前来解答!!!
发表于 2014-8-4 23:24:01 | 显示全部楼层
回复 9# yongyuan_3166
   一般是情况下,主机提供时钟,主从机都在时钟的下沿输出数据,主从机都在时钟的上沿采样数据。
 楼主| 发表于 2014-8-11 11:41:20 | 显示全部楼层
回复 11# qmdong
   控制器在做主机的时候可以发送或者接受,发送的时候只要有数据写入数据寄存器就可以启动传输,但是接收的时候如何启动传输?接受的时候不会有数据写入寄存器了,而且接受寄存器这个时候也是空的。还有就是接收和发送如何转换?
发表于 2014-8-11 15:31:36 | 显示全部楼层
在主控发送数据的过程中,SPI的从器件在时钟的采样下,就会将内部的数据发送按照协议发送出去,主控这边接收从器件发送的数据,然后将起存储的接收FIFO中,CPU可以根据软件来读取接收到的数据。 SPI是全双工的,支持同时数据发送和接收。
当主控做为master时,串口的时钟由master提供,master的发送FIFO中的数据在master的串口时钟下发送数据给从器件,同时从器件在master的串口时钟下发送数据给主控。
总而言之,主控接收发送数据,从器件接收发送数据用的是同一个时钟。
不知道我说清楚了咩有?
发表于 2018-5-10 21:45:02 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-9-16 19:52 , Processed in 0.116646 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
