查看: 4371|回复: 3
[原创] Task里的阻塞赋值和非阻塞赋值
发表于 2014-7-21 22:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Verilog写了一个测试文件,在task用到非阻塞赋值,结果结果不对,但是改为阻塞赋值就对了,请教各位大牛,这是神马问题,大概就是下面的问题啊
task
begin
    省略无关代码
       for(i=0;i<1024;i=i+1)
         begin
                signal<=a;
          end
改为
        begin
            signal=a;
          end
endtask
其他信息都不变,改为阻塞赋值仿真结果就对了,
这是怎么回事啊?
发表于 2014-7-29 11:26:45 | 显示全部楼层
用阻塞赋值, assign 會等到下一個 time slot 才會將右值 assign 給左變數, 因此導致 signal 的 1024 個 assign 都是 i=1023 時的 a 值
发表于 2014-7-31 00:57:31 | 显示全部楼层
非阻塞之所以就非阻塞是因为它的值是在下一个时钟沿到达时同时变化,不会阻塞当前值。
 楼主| 发表于 2014-8-4 23:03:00 | 显示全部楼层
回复 2# kuolifeng
task
begin
    省略无关代码
         begin
                signal<=a;
@(posedge clk);
          end
改为
        begin
            signal=a;         @(posedge clk);
          end
endtask
   如果改为在每个循环加上时钟的话,有区别吗?我仿真的时候,带着时钟呢,但是用非阻塞赋值,结果不对
GMT+8, 2025-12-16 06:55 , Processed in 0.020873 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
