查看: 12446|回复: 13
[求助] layout xl 设置问题
发表于 2014-7-18 20:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
layout xl  移动M1时,底下的poly到M1的cont也跟着动,怎么解决?                                                               layout xl 从电路拉进来的管子M=8,怎么设置成2个M=4的,然后点电路,2个管子能对应到?
layout xl  源漏会自动合并,怎么设置不合并?
发表于 2014-7-18 23:20:17 | 显示全部楼层
via stack~~
发表于 2014-7-21 17:15:38 | 显示全部楼层
在上面直接改就是了 不必在乎xl自动报错 能确保drc lvs erc 通过就行
发表于 2014-7-24 11:00:10 | 显示全部楼层
------这个问题不太清楚 ,没遇到过。
-----电路中改成2个M=4 的,然后再拉进版图就可以分别对应到2个管子。
layout xl  源漏会自动合并,怎么设置不合并。
-----layout XL窗口中选择options/Layout XL,在弹出的窗口中,将connectivity中的选项Auto Abutment不选(前面框框显示为白色)即可。
 楼主| 发表于 2014-7-29 20:46:35 | 显示全部楼层
啥意思?
回复 2# wxlshowgood7
发表于 2014-7-31 16:09:44 | 显示全部楼层
学习了,,,,,,
发表于 2016-4-6 15:12:57 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-4-6 20:41:46 | 显示全部楼层
第一个问题我也来说下,
应该是via attached到metal了吧,当初打孔的时候可能选择了默认attach,类似于打label,有一个默认attach的选项,打孔的时候按F3看下。
应该不是via stack,via stack是指多个孔的堆叠,选择的时候点一次会选中所有原点对齐的via,把via stack的选项勾掉就好了。
发表于 2016-10-11 12:01:15 | 显示全部楼层
学习了,。
发表于 2016-10-13 14:17:30 | 显示全部楼层
好。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-12-29 04:41 , Processed in 0.024978 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
