查看: 5833|回复: 8
[求助] 用urg命令合并覆盖率时,总提示tgl不对
发表于 2014-7-17 21:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,总提示tgl翻转覆盖率不对,说某个用例和其他用例不是同一个design,有人遇到过这样的问题吗?谢谢指点。
 楼主| 发表于 2014-7-18 09:49:15 | 显示全部楼层
怎么没人回复啊
 楼主| 发表于 2014-7-18 10:01:50 | 显示全部楼层
simv.vdb is not the same as in base  design .please ensure that all coversge tests are generated from same design
 楼主| 发表于 2014-7-18 10:02:57 | 显示全部楼层
    合并几个用例的覆盖率时,总提示上面的错误。
发表于 2014-8-12 14:54:53 | 显示全部楼层
不是说了很直白了,说明你的rtl改变过啊
发表于 2014-8-13 21:33:58 | 显示全部楼层
在你仿真不同的激励的时候,dut改变了,所以合并不了
发表于 2015-8-31 17:54:45 | 显示全部楼层
回复 6# wq2013
如果RTL只改变了一行内容,产生的vdb就不能和之前的vdb合并么?
发表于 2017-1-6 09:50:58 | 显示全部楼层
好烦,我没改RTL也出现这个
发表于 2020-11-19 15:26:33 | 显示全部楼层
请问这个问题搞定了吗?
GMT+8, 2025-12-18 18:57 , Processed in 0.021409 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
