查看: 4329|回复: 9
[讨论] 关于ADS的仿真
发表于 2014-7-16 09:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友帮忙指点一下,如图所示,这是ADS种的channel simulation ,为什么连接在RX后面的器件就没有输出了,是不是channel simulation就只能对信道进行仿真?
ADS
ADS
发表于 2014-7-17 00:07:23 | 显示全部楼层
首先想问下,您为什么要这么进行仿真呢?
发表于 2014-7-17 00:08:11 | 显示全部楼层
您在做这个topology的时候,说明你还没有真正理解channel simulation的真正意思
 楼主| 发表于 2014-7-17 08:33:39 | 显示全部楼层
回复 2# 阿a却
整个系统结构我没有贴出来,RX后面接的放大器只是我举的一个例子,我真实的结构是RX后面要接一个自己搭建的均衡器结构。
 楼主| 发表于 2014-7-17 08:34:39 | 显示全部楼层
回复 3# 阿a却
   还望您对channel sim的真正含义指导一二,不胜感激!
发表于 2014-7-17 14:35:25 | 显示全部楼层
自己去看看help文档,里面讲解的很清楚。本身其做的是一个通道仿真,你把结构搭成这个样,根本不能继续下去。把结构简化,然后一个一个仿真。
发表于 2014-11-2 20:53:23 | 显示全部楼层
通道仿真,只能到第一个RX处。第一个RX后面,就算是接收芯片的内部了。
 楼主| 发表于 2014-11-3 14:29:18 | 显示全部楼层
回复 7# zcs841017
您好,在channelsim中可以对具有判决功能的模块进行仿真吗?还是这里面只能实现LTI的模块?
发表于 2014-11-3 20:01:30 | 显示全部楼层
回复 8# hao39439
   判决功能是什么意思?是指高低电平的门限吗?
发表于 2014-12-13 14:37:00 | 显示全部楼层
貌似有点看懂了!!!
GMT+8, 2025-9-15 04:58 , Processed in 0.021061 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
