查看: 3708|回复: 3
[求助] 请问这段代码怎么修正,刚学FPGA
发表于 2014-7-15 20:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
module jtSIG(
             clk,
reset_n,
g,
jtsignal
input clk,reset_n,g;
output [1:0]jtsignal;
reg [1:0]jt;
always@( posedge clk or negedge reset_n )
begin
if(g==0)
  begin
  jt<=2'b00;
  end
  else
  begin
  jt<=2'b01;
  end
end
assign jtsignal=jt;
endmodule
Error (10200): Verilog HDL Conditional Statement error at jtSIG.v(13): cannot match operand(s) in the condition to the corresponding edges in the enclosing event control of the always construct
Error (12152): Can't elaborate user hierarchy "jtSIG:JTSIG"
发表于 2014-7-15 21:11:13 | 显示全部楼层
begin
if(!reset_n)
  jt<=2'b00;
else if(g==0)
  begin
  jt<=2'b00;
  end
else
  begin
  jt<=2'b01;
  end
end
 楼主| 发表于 2014-7-15 21:19:37 | 显示全部楼层
回复 2# henryshen2000
谢谢,就是必须得有if(!reset_n)   jt<=2'b00;这一句吗
发表于 2014-7-16 08:37:21 | 显示全部楼层
回复 3# jessho
begin
if(!reset_n)
  else
end
这种代码表示的是带异步复位的寄存器(假定reset_n是低电平有效的复位信号)
always@( posedge clk)
begin
if(!reset_n)
  else
end
这个是同步复位的寄存器
begin
end
这个是不带复位的寄存器
GMT+8, 2025-12-25 19:02 , Processed in 0.018424 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
