查看: 4525|回复: 11
[讨论] 低电压下开关不导通怎么办?
发表于 2014-7-15 17:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位有什么好办法。t18工艺的,要求1.7V下能正常工作,共模电压0.85V附近的开关电阻达到了几百K,根本没有办法工作了。由于开关太多,不可能每个都改成电荷泵结构的
发表于 2014-7-15 19:31:16 | 显示全部楼层
用native device
发表于 2014-7-15 19:32:10 | 显示全部楼层
或者medium Vth device
 楼主| 发表于 2014-7-15 21:12:01 | 显示全部楼层
回复 2# freecore
   已经用了DeepNwell。没有衬偏了,worst case 下vth也有不到900mV。你说的这个native device,是不是没有Pwell用P-sub做Nmos的阱的,这个效果会比DNW还好吗?
 楼主| 发表于 2014-7-15 21:14:14 | 显示全部楼层
回复 3# freecore
   谢谢啦我去试一下。不明白再来问您
发表于 2014-7-15 23:54:06 | 显示全部楼层
回复 2# freecore
   请问Native device是指什么样的器件?
 楼主| 发表于 2014-7-16 08:19:35 | 显示全部楼层
回复 2# freecore
   Nativedevice是指没有PWdevice,直接用P-SUBPW  这个说法对吗。那岂不是一般的NMOS管。连衬偏都不能很好的避免?
发表于 2014-7-16 09:26:43 | 显示全部楼层
回复 1# 居里先生
    时序一样的开关用同一个bootstrip,用大电容
发表于 2014-7-16 13:40:43 | 显示全部楼层
Low Vth MOS
发表于 2014-7-16 16:30:16 | 显示全部楼层
回复 7# 居里先生
    一般NMOS管,沟道下面要注东西来确定vt ,native 就不做这一步。vt 会比普通管低不少
GMT+8, 2025-10-17 03:29 , Processed in 0.021813 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
