楼主: semi_bamboo
[求助] ESD问题请教各位大侠!
发表于 2014-12-19 11:18:41 | 显示全部楼层
PAD1的面对面的PN diode是ESD放电路径的话不应该出现楼主说的问题。
发表于 2015-11-21 18:24:17 | 显示全部楼层
是PAD1和VDD之间还有ESD通路吗
发表于 2015-11-22 14:28:48 | 显示全部楼层
有ESD放电电流流经VDD/VSS之间路径才会有这样的结果.
从电路上看, 只有第一级背靠背二极管嫌疑最大, 后级电路因为电阻很大, 不会是主要放电路径.
可以去layout上看一下, 这两个二极管的保护环等是否构成到VDD的路径(寄生二极管, 寄生三极管等).
发表于 2016-1-8 16:26:35 | 显示全部楼层
PAD1有没有做对VDD的防护?这儿全都是反向的二级管,ESD泄放电压都比较高,要先确认是不是走的这条泄放路径,如果PAD1还有到VDD的防护,那ESD还有可能走PAD1-VDD-VSS这条路径的。
发表于 2016-7-19 16:43:05 | 显示全部楼层
请问下楼主,该问题的原因后来找到了吗
发表于 2016-7-25 15:08:31 | 显示全部楼层
你这个ESD保护电路串联电阻放这么大,设计得跟一坨屎一样,打ESD的时候电流肯定走其他寄生路径了。我敢肯定你的PAD1上还有其他元件连上去!ESD电流就是走这些路径了!
发表于 2024-10-1 22:01:56 | 显示全部楼层
有没有可能是那个gate上过压了,导致的oxide的损伤。然后VDD和VSS可能弱开启。3V和5V的漏电流比例大概是平方关系
GMT+8, 2025-9-14 06:41 , Processed in 0.013711 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
