查看: 18908|回复: 18
[求助] DC时要不要建立milkyway库
发表于 2014-7-10 11:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般在ICC之前要建立milkyway库,那么在做DC的时候有必要建立milkyway吗?
我看一个脚本实例里,在shell_is_in_topographical_mode时,在DC的时候建立了milkyway,请问shell_is_in_topographical_mode 是什么?我通常用的都是normal mode。
建立了milkyway并且DC综合结束后,在ICC的时候是不是直接用open_mw_lib打开DC时建立的milkyway,就可以接着布局布线了?
发表于 2014-7-10 15:32:26 | 显示全部楼层
dct ,dcg都会建mw的,  只是和后端尽量一致,
icc 到了后端还是要重来的
 楼主| 发表于 2014-7-11 14:31:38 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   谢谢回复,我看有的说法是DC之后,用icc做完floorpan,提取线负载模型再返回给DC重新综合,获得更精确的结果。请问icc能提取线负载模型吗?如果可以的话,用什么命令?
发表于 2014-9-18 10:18:45 | 显示全部楼层
现在synopsys 推荐使用topografical mode,它比WLM要精确地多,具体好在那,我还没看,但是需要后端的一些文件。在这个模式下,有非常好的综合流程步骤。 大家交流一下哈。
发表于 2014-9-19 10:14:23 | 显示全部楼层
就是后端返还 def,fp.tcl 文件, 没有所谓的wlm 返还, 这个是教科书里面的,
发表于 2015-11-28 18:05:10 | 显示全部楼层
haoxiang这样更好!
发表于 2015-11-30 22:39:29 | 显示全部楼层
回复 1# snowzx
最近正在看书,topographical mode 是一种高级的模式,这种模块是下使用有很多好处,但需要建立milkyway,以下是原文:
The –topographical option invokes DC in topographical
mode (versus WLM or wireload mode without the option)
compile_ultra in Topographical Mode (vs WLM Mode)
  》 reduces iterations and time-to-results
  》 Performs placement under-the-hood to estimate wire lengths – no WLMs
  》  Provides better correlation with the placed design’s timing – no surprises
  》 Provides a better starting netlist for Placement – fewer iterations
Requires physical libraries (Milkyway), in addition to the logical libraries
compile_ultra –incremental available for second compile1
       Starting with DC v2007.03 compile_ultra –incr can be invoked in both WLM and Topographical mode.
In DC v2006.06 the compile_ultra –incr command can only be invoked in topographical
mode. In WLM mode, if an incremental compile is required after the initial compile_ultra,
you must use compile –incr –map high ... .
发表于 2017-1-3 20:52:16 | 显示全部楼层
学习下~
发表于 2017-4-24 10:21:33 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2017-6-7 15:55:28 | 显示全部楼层
学习学习!
GMT+8, 2025-10-1 18:33 , Processed in 0.022586 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
