查看: 3317|回复: 4
[求助] 关于formality分层次验证的问题
发表于 2014-7-9 21:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为设计比较大,我dc综合是分层次综合的 做形式验证的时候我就也分层次验证了 底层per_bus验证通过 再做top层验证的时候我读的是top.svf文件 然后把per_bus设置为黑盒子 验证时 match倒是没有问题 但verify时 总是有88个比较点fail 但这88个失败点倒是和per_bus无关;我要是不设置per_bus为黑盒子 把top.svf和per_bus.svf文件都读进来 那原来验证通过的底层也验证失败 好像是per_bus.svf失效了。 我不知道是不是我验证的策略不对 还是确实是综合出问题了 照理说rtl到门级网表的验证应该没有问题才对, 请坛里的大侠帮忙分析一下 如果我的验证策略不对 请大侠帮忙给出正确的方案 非常感谢!
发表于 2014-7-9 21:41:41 | 显示全部楼层
换lec的hier 比较看看,
 楼主| 发表于 2014-7-9 21:46:58 | 显示全部楼层
手边没有lec
 楼主| 发表于 2014-7-10 22:19:55 | 显示全部楼层
没人回复?
发表于 2024-9-3 21:13:10 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?
GMT+8, 2025-12-15 11:37 , Processed in 0.017737 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
