查看: 6463|回复: 16
[求助] 做CPPLL的进
发表于 2014-7-3 15:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做电荷泵锁相环仿真时发现低通滤波器输出电压的波形如图2所示,图3为局部放大图和PFD的输出信号;图1为低通滤波器电路图,如果把其中的C2去掉,仿真后的低通滤波器输出电压波形如图4所示,可以看出有毛刺但是平均电压是很平整的,C2大小是C1的十分之一。请问图2中的控制电压为何如此不平整?
图4
图4
图1
图1
图2
图2
图3
图3
图5
图5
图6
图6
 楼主| 发表于 2014-7-3 17:55:28 | 显示全部楼层
顶啊顶啊
发表于 2014-7-3 20:40:17 | 显示全部楼层
感觉像是环路带宽太宽了吧~~参考频率、环路带宽各是多少哦
发表于 2014-7-3 20:41:03 | 显示全部楼层
还有,感觉电荷泵死区不小啊,PFD用的什么结构
发表于 2014-7-3 20:48:00 | 显示全部楼层
你有没有再试一下三阶的环路滤波器?
发表于 2014-7-3 22:03:39 | 显示全部楼层
感觉是mismatch大了
发表于 2014-7-3 23:35:13 | 显示全部楼层
那可真不叫毛刺,,,
 楼主| 发表于 2014-7-4 09:17:58 | 显示全部楼层
回复 3# mdjfy8888
   发现问题了,是电容C2太小导致的,现在把C2改为C1的三分之一大小,得到了如图5的结果,但放大后如图6,电压有uV级的波动,请问这个波动是如何来的?
 楼主| 发表于 2014-7-4 09:20:43 | 显示全部楼层
回复 6# DT280
发表于 2014-7-4 09:35:09 | 显示全部楼层
回复 8# sxd5275
   几微伏~~就很小了~~不过我记得C1,C2的关系是算出来的,3倍会不会存在不稳定的情况?
GMT+8, 2025-12-14 00:16 , Processed in 0.021774 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
