查看: 6083|回复: 9
[讨论] 请教MAC 和PHY 之间建立连接的流程
发表于 2014-7-1 22:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,谁知道Mac和phy 之间建立连接的流程。  求赐教。
发表于 2014-7-2 10:11:36 | 显示全部楼层
最近也在学习这个,是和MII接口相关吗
发表于 2014-7-2 15:38:56 | 显示全部楼层
MAC是单片机实现以太网通讯的专用接口 硬件的话主要就是配置几个寄存器吧 通讯的话主要是在软件方面 要有
 楼主| 发表于 2014-7-2 21:10:33 | 显示全部楼层
回复 3# liuguoxu2080
mac与 PHY的建立连接的通信,确实是读写phy的几个寄存器,但是mii 接口的时序就比较复杂。不知道你做过这方面的东西没有。我说的是时序方面。
发表于 2014-7-3 10:27:34 | 显示全部楼层
是说802.11协议的吗?
看协议里PHY的PMD子层,对这个问题说得很清楚。
发表于 2014-7-3 10:48:50 | 显示全部楼层
MAC和PHY是通过MII接口连接的,这个接口包括两个部分,一个是数据通路(TX和RX),一个是管理接口(MDC和MDIO)。这两个部分是相互独立的。
如果要建立连接,一般情况下PHY会auto-negotiation以匹配速率和双工模式等,但是MAC可以通过该接口对PHY进行读写寄存器操作,以获取PHY 的工作状态或者是通过写寄存器来控制PHY 的工作方式。
我了解的还不深入,希望能和大家讨论讨论。
 楼主| 发表于 2014-7-3 22:48:52 | 显示全部楼层
回复 6# fanny_haiyun
   你说的很对,mac就是读写了phy的几个寄存器,来知道phy的连接状态和速度。但是mii接口的时序,就不太清楚了、
发表于 2014-7-3 23:08:40 | 显示全部楼层
Interface GMII/RGMII/MII - RX/TX/Control signals
发表于 2014-7-4 08:06:53 | 显示全部楼层
回复 7# hhc789
   你可以在802.3协议section2-22章里面看看,讲的就是MII接口,里面有具体的时序图。   最近刚好也在看这个,希望能帮到你。
发表于 2015-4-7 16:35:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 00:22 , Processed in 0.018830 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
