查看: 8628|回复: 16
[求助] 设计一个高压开关,请各位推荐合适的工艺
发表于 2014-6-30 10:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一个高压开关,电路如下图所示:
要求:
1。模拟输入范围为-15V~15V,模拟输出范围为-15V~15V
2。电源电压:V+=15V,V-=15V。
3。时钟Q和Q~的范围为-15V~15V
以前使用了CSMC的1um40V的BiCMOS工艺,但测试发现片子很快被烧。原来,这个工艺中,管子的源漏极与管子的“体”之间的反向pn结电压不能承受30V,同时管子的Vgs、Vds也承受不了30V。
也找了ASMC的BCD工艺,60V的。发现这个工艺中,管子的栅源电压只有5V,差距比较大。
实在很困惑,请各位帮忙推荐一个合适的工艺吧,谢谢!!!!
发表于 2014-6-30 10:21:24 | 显示全部楼层
普通MOS承受不了30V吧,BCD工艺应该有DMOS,一般是LDMOS,那个才是40V或60V耐压吧
 楼主| 发表于 2014-6-30 12:06:37 | 显示全部楼层
回复 2# fuyibin
您说的40V或60V,应该是指漏极和源极之间的耐压吧。
有没有栅源电压、栅体电压大于30V的工艺??
发表于 2014-6-30 12:26:53 | 显示全部楼层
   难道哥们还没弄清楚csmc工艺的耐压就去流片了?
 楼主| 发表于 2014-6-30 12:33:52 | 显示全部楼层
回复 4# freecore
NND!不知道在我之前的工程师是如何设计的,反正现在由我来殿后,很郁闷的啊!!!
发表于 2014-6-30 13:34:05 | 显示全部楼层
回复 3# wjx197733
源漏之间耐压40V,但是漏到地也能承受40V
我觉得耐压这个问题归结为三个方面
1. 反向pn结耐压,这个是最基本的,如果做不到,那么做个二极管都会失败,别说更复杂的器件
2. 栅氧耐压,这个取决于氧化层的厚度和质量,有个固定的比例关系,因为氧化层承受的场强有个物理极限,超过就击穿了
3. MOS source drain punch through,源漏穿通,源漏承受耐压于沟道长度成正比
在我记忆中普通的1um工艺中的MOS是承受不了40V的,可能也就是应用于5V或12V供电
不知道1um工艺栅氧化层多厚,也许10nm或15nm。180nm栅氧3.8nm,1.8V。6nm栅氧,3.3V。
LDMOS是利用一部分场氧作为栅氧,来提高耐压的
 楼主| 发表于 2014-6-30 14:38:14 | 显示全部楼层
回复  wjx197733
我觉得耐压这个问题归结为三个方面
1. 反向 ...
fuyibin 发表于 2014-6-30 13:34
fuyibin,   您有没有合适的工艺推荐一下?谢谢!!
发表于 2014-6-30 15:53:57 | 显示全部楼层
回复 7# wjx197733
没做过高压,但我觉得既然是40V或60V的工艺,应该考虑到了这方面的问题
可能是器件类型没有选对,工艺中应该有低压管和高压管之分吧
华虹nec也有高压工艺,对于任何一个工艺都先要仔细study一下
搞清楚工艺基本参数和特点来判断满足不满足自己的产品
 楼主| 发表于 2014-6-30 16:46:18 | 显示全部楼层
这东西以前是我的同事做的。现在这个同事离职了,承蒙领导看得起,指定我来擦屁股。
您说的华虹NEC工艺,我先调查一番吧。谢了!!
发表于 2014-6-30 16:55:51 | 显示全部楼层
回复 9# wjx197733
  how about  vanguard 0.5um 40v  ?
but 你須  isolation MOS .一般高壓MOS  有很多 Drain 可以耐高壓
但是 source- buck 間低壓  , asy-nmos   asy-pmos ,
使用 isolation hi-Volt MOS  .  或是  symmentric Hi-volt mos
雙端都耐高壓方式
GMT+8, 2025-12-18 08:03 , Processed in 0.714245 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
