查看: 5795|回复: 6
[讨论] 什么是目标阻抗?
发表于 2014-6-27 00:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如一个系统,电源输出,然后接到系统。
我的目标阻抗,讲的是从电源pin脚向系统看过去的阻抗呢,还是哪里?
发表于 2014-6-27 09:44:08 | 显示全部楼层
我觉得是从芯片die处供电bump向外看的阻抗。
发表于 2014-7-9 23:46:17 | 显示全部楼层
可以这么理解
发表于 2014-7-17 23:25:10 | 显示全部楼层
楼主理解正确!
发表于 2014-7-20 14:37:07 | 显示全部楼层
芯片的电压一般可以波动5%到10%,然后推算出芯片在某种场景下最大的消耗电流,两个相除就是目标阻抗的值,主要是设计在某个频率下,电源网络的阻抗是小目标阻抗的。一般的SI工具是设置2个Port口,然后设置频率抽取参数,不用管从哪里看吧。
发表于 2014-9-23 17:29:54 | 显示全部楼层
The target impedance is an impedance what match to chip with low loss and high gain in signal transferring. The impedance match will reduce the reflection in signal transition.
发表于 2014-9-29 17:33:48 | 显示全部楼层
Z11,以电源脚作为单端口器件仿真获取的阻抗
GMT+8, 2025-12-16 02:00 , Processed in 0.024778 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
