查看: 3423|回复: 2
[讨论] 实现按键去抖功能,中间定义的过程能否实现延时功能啊
发表于 2014-6-26 12:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
--主体
entity exp5 is
port
                clc_sys,input : in std_logic;
                output : out std_logic
end exp5;
-- 结构体
architecture qudou of exp5 is
   signal out_signal: std_logic;
        --延时过程
        procedure yanshi(constant n:in integer)is
        variable i:integer:=0;
        begin
          if clc_sys'event and clc_sys='1' then
            i:=i+1;
          end if;
          if i=n then
            return;
          end if;
   end procedure yanshi;
        --主进程
begin
        process(input)
        begin
          if input'event and input='0' then
            yanshi(1000000);
          if input='0' then
            out_signal<=not out_signal;
            output<=out_signal;
          end if;
          end if;
        end process;
end qudou;
发表于 2014-6-26 19:44:19 | 显示全部楼层
感觉不行吧……感觉procedure和function主要是用来设计组合逻辑,好像主要针对constant吧……延时计数应该使用时序逻辑……网上有很多VHDL消抖程序,可以查一下!
 楼主| 发表于 2014-6-27 14:54:56 | 显示全部楼层
回复 2# yucaoxilin
在网上找到了去抖的程序,但是如果想写一个供调用的延时子程序,应该用什么写呢。。。
GMT+8, 2025-12-26 11:15 , Processed in 0.017780 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
