查看: 14545|回复: 23
[求助] pcell的skill code添加
发表于 2014-6-25 15:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
  有没有人知道怎样将已经搞好的PCELL的skill代码添加进已有的PDK库调用?
谢谢!
发表于 2014-6-26 10:27:21 | 显示全部楼层
在cds.log中load(“文件路径“)
 楼主| 发表于 2014-6-27 09:05:31 | 显示全部楼层
回复 2# 绝对零度和常温
   我之前有将skill code load进去过啊,没什么反应啊!能不能具体一点,非常感谢啊!
 楼主| 发表于 2014-6-27 09:12:56 | 显示全部楼层
回复 2# 绝对零度和常温
不好意思啊!我之前load的不是cds.log文件,请问一下cds.log有什么用,一般在哪儿可以找到!
发表于 2014-6-27 09:28:15 | 显示全部楼层
亲,二楼说的是CIW窗口。
发表于 2014-6-27 13:49:31 | 显示全部楼层
回复 4# gao2004j
    楼上说的对,呃,输出命令后按照你在skill文件开头定的库名建好库,直接查看就能找到了
 楼主| 发表于 2014-6-27 14:33:19 | 显示全部楼层
回复 6# 绝对零度和常温
   用什么命令在skill文件开头定库名?刚开始学,最好能详细一点,谢谢啊!
 楼主| 发表于 2014-6-27 14:57:13 | 显示全部楼层
回复 6# 绝对零度和常温
   谢谢啊!调用函数已经搞好了,已经建立好相应的库和cell,不过编写pcell的程序还有点问题,要是问题解决不了,还麻烦多指教啊!
发表于 2014-6-27 15:28:59 | 显示全部楼层
回复 7# gao2004j
截图就是建库的命令
skill语言的说明里面有详细的使用介绍以及语法说明
CIW窗口有提示程序的错误,对着改就行,不要被提示吓到,有时候多了一个空格都会被提示成N多个错误,祝你成功
 楼主| 发表于 2014-6-27 15:41:40 | 显示全部楼层
回复 9# 绝对零度和常温
谢谢啊!我查找了skill函数提示,按照和图片一样的结构将建库的命令添加进了代码里面。建库都执行成功了,没有提示什么错误,只有一个提示是“function pcGenCell redefined”。最终打开版图的cell里面空的,什么都没有,是不是pcell的代码出错,比如将“pcGenCell redefined”是不是不可以?
GMT+8, 2025-11-2 06:35 , Processed in 0.019534 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
