查看: 12834|回复: 18
[求助] Spectre如何 仿真crystal oscillator的phasenoise
发表于 2014-6-23 11:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Spectre run PSS+Pnoise,在PSS阶段总是run一段时间后出现error
仿真电路:XOSCI、XOSCO外接晶振模型
电源激励时间:1ms
PSS设置状况:
Engine:Harmonic Balance
Beat Frequency:26M
Number of Harmonics: 30
tstab:20u
Harmonic Balance Homotopy Method: default
报的error: Newton iteration failed in the pss shooting analysis, change the Simulation parameters to improve likelihood of convergence
还望各位大虾不吝赐教,指点一下cry osc的phase noise如何仿真
多谢!
发表于 2014-6-23 16:02:03 | 显示全部楼层
您可否将电源激励时间设置远小于tstab设置值。
发表于 2014-6-23 18:43:06 | 显示全部楼层
回复 1# 尘下之尘
你的XTAL能在20us就稳定了?
不行试着将稳定时间设置成2ms以上
 楼主| 发表于 2014-6-24 09:05:34 | 显示全部楼层
回复 3# real_man
    tstab: additional Time for stabilization
因为电源激励时间设置为1ms,所以这个tstab是在1ms之外再加20us吧,也就是总的sim时间是1020us
run到300us左右就中断了
 楼主| 发表于 2014-6-24 09:06:52 | 显示全部楼层
回复 2# liuycto
    你的意思是将tstab设置为1ms,然后将电源激励设置为远小于1ms的值?
发表于 2014-11-21 14:59:09 | 显示全部楼层
请问楼主问题解决没有??小弟也遇到了同样的问题,望指教
 楼主| 发表于 2014-11-24 16:34:01 | 显示全部楼层
回复 6# 西风醉雨 PSS设置状况:
Engine:shooting
Beat Frequency:26M
Number of Harmonics: 15
tstab:1000u
发表于 2014-11-24 18:37:10 | 显示全部楼层
貌似不收敛的问题,多半是和tstab,仿真时间有关。。。。
发表于 2014-11-25 08:27:05 | 显示全部楼层
回复 7# 尘下之尘
   多谢。
发表于 2014-11-25 10:13:58 | 显示全部楼层
learning !!!
GMT+8, 2025-12-25 11:25 , Processed in 0.028381 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
