查看: 4066|回复: 5
DC综合时报错 Clock clr used as data
发表于 2014-6-22 21:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目:设计一个简易异步接收机,用BCD05工艺库实现(从代码到版图)。
1M==1us
1.接收机功能
发送机等价为一个11位的移位寄存器,发送数据时以固定的125KHz的频率移位。发送数据格式见图1。发送机在空闲状态下(不发送数据时)txd端口(与接收机的rxd相连)为1,由于发送数据的第一位总是0,故接收机可检测到一个“负跳变”以实现发送与接收的同步。接下来的8位是要求接收的数据,接收机应能够正确接收该数据,使接收端的b[7:0]等于发送端的b[7:0]。发送端的第10位为奇偶校验位ee等于b0^b1^b2^b3^b4^b5^b6^b7,接收机可根据接收到的b[7:0]e的关系判断是否发生了数据传输错误。发送数据的最后一位为固定的1,确保空闲状态下txd端口为1
2.接收机端口定义
1rxd:   接收数据端口
2rst_n: 同步复位端,低有效。
3rcv_en:接收使能信号,高有效。
4b[7:0]: 接收数据。
5rcv_ok: 接收正确的标志。每次接收开始时清0,接收到校验位e后,根据运算决定输出,1表示正确,0表示错误。
6rcv_st:接收状态。1表示正在接收过程中,b[7:0]不可用,0表示已完成接收,b[7:0]可用。
3.设计环境
1)所有输出端负载为0.1PF
2)所有输入信号内阻为1k
3)所有输入信号上升、下降时间不超过2ns
4rcv_en端输入延迟为时钟周期的20%
5)输出延迟为时钟周期的30%
4.答题要求
1)设计代码
2)验证代码,包括正确的和有接收错误的。
4)状态机和数据通道图。
5)仿真结果
6)逻辑综合脚本
7)版图
尝试了修改latch 块,但改完功能受影响;
求助各位大神,怎么解决而影响功能呀
我写的Verilog代码如下:
//2014-06-22
module tg(b,a,y);
input a;
input b;
output y;
reg y;
always@(a or b)
    if(a==1'b1)
      y=b;
    else
      y=1'b1;
endmodule
module det(din,clk,rst_n,en,neg);
input din;
input clk;
input rst_n;
input en;
output neg;
reg q1;
reg q2;
reg neg;
always @(posedge clk)
begin
   q1<=din;
   q2<=q1 ;
if(rst_n==1'b0 )
   neg<=0;
else if(en==1'b0 && din==1'b0)
   neg<=q1^q2;
else
  neg<=0;
end
endmodule
module latch(clk,clr,y);
input clk;
input clr;
output y;
reg y;
reg x;
always@(negedge clr)
    if(clr==1'b0)
      y<=1'b0;
always@(clk)
begin
    x=1'b1;
    if(clk==1'b1)
      y=x;
end
endmodule
module dff(data,clk,clr,q);
input data;
input clk;
input clr;
output q;
reg q;
always@(posedge clk or posedge clr )
    if(clr==1'b1)
      q<=1'b0;
    else
      q<=data;
endmodule
module cnt16(clk,clr,ena,co);
input clk;
input clr;
input ena;
output co;
reg co;
reg [3:0]q;
always@(posedge clk or negedge clr)
begin
    if(clr==1'b0)
    q<=4'h0;
    else if(ena==1'b1)
    if (q==4'b1111)
      q<=4'b0000;
    else q<=q+1'b1;
end
always@(q)
begin
    if(q==4'b1111)
    co=4'h1;
    else
    co=4'h0;
end
endmodule
module cnt11(clk,clr,ena,q,co);
input clk;
input clr;
input ena;
output [3:0]q;
output co;
reg [3:0]q;
reg co;
begin
    if(clr==1'b0)
    q<=4'h0;
    else if(ena==1'b1)
    if (q==4'b1010)
      q<=4'b0000;
    else q<=q+1'b1;
end
always@(q)
begin
    if(q==4'b1010)
    co=4'h1;
    else
    co=4'h0;
end
endmodule
module receiver_fsm(clk,rst_n,x1,neg,rcv_st,q1,q2);
input clk;
input rst_n;
input [3:0] x1;
input neg;
output rcv_st;
output q1;
output q2;
reg rcv_st;
reg q1;
reg q2;
reg [2:0]cs;
reg [2:0]ns;
parameter idle =3'b000;
parameter st1  =3'b001;
parameter st2  =3'b010;
parameter st3  =3'b011;
parameter st4  =3'b100;
parameter st5  =3'b101;
always@(posedge clk)
    if(rst_n==1'b0)
      cs <=idle;
    else
      cs <=ns;
always@(cs or x1 or neg)
    case(cs)
      idle:
        begin
        {rcv_st,q1,q2}=3'b000;
          if(x1==4'b0000)
            ns=st1;
        end
      st1:
        begin
         {rcv_st,q1,q2}=3'b001;
         if(x1==4'b0000)
            ns=st1;
         else if(4'b0001<=x1<=4'b0111)
            ns=st2;
        end
      st2:
        begin
         {rcv_st,q1,q2}=3'b101;
          if(x1==4'b1000)
            ns=st3;
        end
      st3:
        begin
         {rcv_st,q1,q2}=3'b100;
          if(x1==4'b1001)
            ns=st4;
        end
      st4:
        begin
         {rcv_st,q1,q2}=3'b110;
          if(x1==4'b1010)
            ns=st5;
        end
      st5:
        begin
         {rcv_st,q1,q2}=3'b010;
          if(neg==1'b1)
            ns=idle;
        end
    endcase
endmodule
module s2p (sdata,clk,rst_n,en1,en2,in1,out,pdata);
    output [7:0] pdata;
    output out;
    input sdata,clk,rst_n,en1;
    input en2,in1;
    reg out;
    reg [7:0] pdata;
    reg [7:0] p_reg;
    always @(posedge clk or negedge rst_n)
        if (rst_n==1'b0)
          begin
           pdata <=8'h00;
          end
          else if(en1==1)
            begin
               pdata[7:0]<=8'hzz;
               p_reg[7:1]<=p_reg [6:0];
               p_reg[0]<=sdata;
            end
          else if(en1==1'b0)
            begin
              pdata<=p_reg;
           end
always@(en2 or in1 or p_reg)
    if(en2==1'b0)
      out=1'b0;
    else
      out=in1^~yh(p_reg);
function  yh;
    input[7:0] a;
    integer i;
    begin
        yh=a[0];
        for (i=1;i<8;i=i+1)
          begin
            yh=yh^a;
          end
    end
endfunction
endmodule
module receiver2(rxd,rst_n,rcv_en,clk,b8bit,rcv_ok,rcv_st);
input rxd;
input rst_n;
input rcv_en;
input clk;
output [7:0] b8bit;
output rcv_ok;
output rcv_st;
wire s0,s1,s2,s3,s4,s5,s7,s8,s10;
wire [3:0]s6;
reg [2:0]cs,ns;
parameter idle=3'b000;
tg u1(.b(rcv_st),.a(rcv_en),.y(s0));
det u2(.din(rxd),.clk(clk),.rst_n(rst_n),.en(s0),.neg(s1));
latch u3(.clk(s1),.clr(s2),.y(s3));
latch u3_1(.clk(s10),.clr(s1),.y(rcv_ok));
dff u4(.data(rxd),.clk(s4),.clr(s1),.q(s5));
cnt16 u5(.clk(clk),.clr(rst_n),.ena(s3),.co(s4));
cnt11 u6(.clk(s4),.clr(rst_n),.ena(s3),.q(s6),.co(s2));
receiver_fsm u7(.clk(clk),.rst_n(rst_n),.x1(s6),.neg(s1),.rcv_st(rcv_st),.q1(s8),.q2(s7));
s2p u9(.sdata(rxd),.clk(s4),.rst_n(rst_n),.en1(s7),.en2(s8),.in1(s5),.out(s10),.pdata(b8bit));
endmodule
测试代码如下
module receiver2_tb();reg rxd;reg rst_n;reg rcv_en;reg clk;wire [7:0] b8bit;wire rcv_ok;wire rcv_st;//-----------------------------receiver2 u0(.rxd(rxd),.rst_n(rst_n),.rcv_en(rcv_en),.clk(clk),.b8bit(b8bit),.rcv_ok(rcv_ok),.rcv_st(rcv_st));//-----------------------task half_pulse;inout clock;    #2.5clock = ~ clock;endtask//----------------------------------------------------------------------------task pulse;input[31:0] num;integer i;    for(i=0;i<num;i=i+1)    begin        half_pulse(clk);        half_pulse(clk);    end     endtask//-------------------------------initial beginrst_n=1'b0;rcv_en=1'b1;clk=1'b0;rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;rst_n=1'b1;#95rxd=1'b0;//begin bit#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b0;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b0;#95rxd=1'b0;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b0;#95rxd=1'b0;//e bit#95rxd=1'b1;//end bit#95 rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;//12 bite 1#95rxd=1'b0;//begin bit#95rxd=1'b0;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b0;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b0;#95rxd=1'b0;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b0;#95rxd=1'b1;//e bit#95rxd=1'b1;//end bit#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;//12 bite 1#95rxd=1'b0;//begin bit#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b0;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b0;#95rxd=1'b0;#95rxd=1'b0;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b0;//e bit#95rxd=1'b1;//end bit#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;//12 bite 1#95rxd=1'b0;//begin bit#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b0;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b0;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b0;//e bit#95rxd=1'b1;//end bit#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;//12 bite 1#95rxd=1'b0;//begin bit#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b0;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b0;#95rxd=1'b0;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;#95rxd=1'b1;//e bit#95rxd=1'b1;//end bitend//--------------------initial pulse(50000000);//-----------------------endmodule
用DC编译时报错如下图
脚本文件如下
#------------------------------------------------------------------------------# File   : A TCL format DC script file # Author : xinxn # date   : 2010-08-04    #------------------------------------------------------------------------------set TECH_LIB_PATH   "/iclibs/CSMCBCD05/synopsys"set SYMBOL_LIB_PATH "/iclibs/CSMCBCD05/icons"set CORE_LIB        "IC05CScore_50_typbcdv10.db"set IO_LIB          "IC05CSpad_50_typbcdv10.db"#------------------------------------------------------------------------------set search_path [concat $TECH_LIB_PATH $search_path]set search_path [concat $SYMBOL_LIB_PATH $search_path]echo $search_path#------------------------------------------------------------------------------set target_library {IC05CScore_50_typbcdv10.db}set link_library {* IC05CScore_50_typbcdv10.db IC05CSpad_50_typbcdv10.db}set symbol_library {IC05CScore.sdb}#------------------------------------------------------------------------------# add DesignWare Libs to link library#------------------------------------------------------------------------------set SYN_LIB {dw_foundation.sldb}lappend link_library $SYN_LIB#------------------------------------------------------------------------------#------------------------------------------------------------------------------set WORK_DIR /home/socusr/dcset THIS_DESIGN receiver2#------------------------------------------------------------------------------# reports path and file#------------------------------------------------------------------------------set SETUP_RPT_FILE $WORK_DIR/report/setup_time.rptset HOLD_RPT_FILE  $WORK_DIR/report/hold_time.rptset AREA_RPT_FILE  $WORK_DIR/report/area.rptset CELL_RPT_FILE  $WORK_DIR/report/cell.rptset POWER_RPT_FILE $WORK_DIR/report/power.rptset VIOL_FILE      $WORK_DIR/report/voilation.rpt#----------------------------------------------------------------------------------set NETLIST_FILE   $WORK_DIR/netlist/receiver2_gate.vset SDC_FILE       $WORK_DIR/sdc/receiver2.sdc#----------------------------------------------------------------------------------set CLK_PER 5set IN_DLY [expr $CLK_PER * 0.2]set OUT_DLY [expr $CLK_PER * 0.3]set MAX_TRANSITION 0.1#----------------------------------------------------------------------------------read_verilog $WORK_DIR/code/receiver2.vcurrent_design $THIS_DESIGNlinkcheck_design#----------------------------------------------------------------------------------set ALL_EX_CLK [remove_from_collection [all_inputs] [get_ports clk]]#----------------------------------------------------------------------------------# design rules constraints#----------------------------------------------------------------------------------# set driving ability of input ports and load of output ports.#----------------------------------------------------------------------------------set_drive 1.0 $ALL_EX_CLKset_drive 0 [get_ports clk]set_load  0.1 [all_outputs]#----------------------------------------------------------------------------------set auto_wire_load_selection trueset_max_transition $MAX_TRANSITION $THIS_DESIGNset_max_fanout 6 $ALL_EX_CLKset_max_fanout 2 [get_ports rst_n] #-----------------------------------------------------------------------------------# Timing constraints#-----------------------------------------------------------------------------------create_clock -p $CLK_PER -name CLK [get_ports clk]set_clock_latency 1.0 [get_clocks CLK]set_clock_uncertainty -setup 0.1 CLKset_clock_uncertainty -hold 0.1 CLKset_input_delay -max $IN_DLY -clock CLK $ALL_EX_CLK set_input_delay -min 0.5 -clock CLK $ALL_EX_CLKset_output_delay $OUT_DLY [all_outputs]#-----------------------------------------------------------------------------------report_port #-----------------------------------------------------------------------------------set_dont_touch_network [get_clocks CLK]uniquifyset_max_area 0compile -map_effort high#-----------------------------------------------------------------------------------report_constraint -all_violators > $VIOL_FILE#-----------------------------------------------------------------------------------report_timing > $SETUP_RPT_FILEreport_timing -delay min > $HOLD_RPT_FILE#-----------------------------------------------------------------------------------report_cell  >  $CELL_RPT_FILEreport_area  >  $AREA_RPT_FILEreport_power >  $POWER_RPT_FILE#-----------------------------------------------------------------------------------#-----------------------------------------------------------------------------------write -format verilog -hier -o $NETLIST_FILEwrite_sdc -nosplit $SDC_FILE#quit
求助各位大神,怎么解决而影响功能呀
发表于 2014-6-24 09:24:50 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
 楼主| 发表于 2014-6-24 15:30:04 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
 楼主| 发表于 2014-7-9 13:56:24 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2014-8-17 04:23:23 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2016-9-28 22:58:22 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
GMT+8, 2025-12-24 08:41 , Processed in 0.028340 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
