查看: 4673|回复: 5
[求助] FPGA设计
发表于 2014-6-22 15:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC量化数据为16bit位宽,50MHz数据同步时钟,共17根信号线输入至FPGA。现要求实现如下功能VHDLVerilogHDL代码或者RTL逻辑框图。(二进制编码,输出要求相同)
A:流水输出每32个样点的平均值(当FPGA输入132个采样点后,输出这32个点的平均值,下一个周期输出233个样点平均值),平均值依然采用16bit量化值描述,输出数据源同步时钟依然为50MHz
B:对ADC量化数据进行量化值统计,统计周期为65536(每65536ADC数据样点统计出各种量化值的出现的次数,ADC量化值可能是065535之间任何数值),输出周期为65536,也就是说统计过程以65536个样点为周期,第一次统计范围为第1至第65536个样点,第二次统计第65537至第131072个样点。第一次统计结果的输出利用第二次统计值输入的65536个时钟周期,依次输出量化值为065535的样点出现的次数。输出延迟不大于65536+5个周期。
发表于 2014-6-23 10:11:58 | 显示全部楼层
你到底想求助啥?
 楼主| 发表于 2014-6-23 21:05:53 | 显示全部楼层
回复 2# dotafengvs
    怎样实现,给我分析一下
发表于 2014-6-26 14:29:43 | 显示全部楼层
看上去好像是课程设计,如果是工程实现,功能实现就可以
发表于 2014-6-26 16:37:20 | 显示全部楼层
第一个直接实现,第二个用状态机
发表于 2020-11-5 09:46:18 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-12-25 23:19 , Processed in 0.016242 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
