查看: 1748|回复: 0
[求助] 用class定义变量类型和直接使用变量类型有什么区别呢
发表于 2014-6-20 14:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
弱弱的问一个SV的问题,如下的代码
  1. class unsigned_int_Q;
  2.    ////////////////////////////////////////////////////////////
  3.    // Unsigned int Q
  4.    ////////////////////////////////////////////////////////////
  5.    int unsigned values_Q[$];
  6.    ////////////////////////////////////////////////////////////////////
  7.    // Used to "New" the class
  8.    ////////////////////////////////////////////////////////////////////
  9.    function new ();
  10.
  11.    endfunction : new
  12. endclass : unsigned_int_Q
    复制代码
这种只是将一个unsigned的queue封装为了一个class,然后用这个unsigned_int_Q可以去定义变量A,如下
unsigned_int_Q A;
这种写法与直接下unsigned A[$]有什么区别与优势呢?
GMT+8, 2025-12-19 12:46 , Processed in 0.018048 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
