查看: 17657|回复: 20
[求助] 如何在仿真的时候显示Region信息
发表于 2014-6-16 02:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大神如何在Cadence仿真DC operating point的时候显示Region信息 比如下图中的Region=2 这是网上找的图 自己仿真的时候不会显示Region那个信息 是否需要在某个地方进行设置? 多谢!
Region
Region
发表于 2014-6-16 14:27:42 | 显示全部楼层
回复 1# gracesky
点击“edit”------component display-------然后进行相关设置,最好点击
schematic上的nmos或pmos就可以了。
 楼主| 发表于 2014-6-16 15:59:13 | 显示全部楼层
回复 2# liuycto 请问在这里面怎么设置 能详细说下吗?
如果直接点NMOS或PMOS的话(Result->Print->Model Parameters)貌似得一个管子一个管子点 并不能一下子全部显示出来 360截图20140616005919569.jpg
 楼主| 发表于 2014-6-17 14:08:32 | 显示全部楼层
顶上去 继续求问
发表于 2016-6-7 19:46:04 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-24 18:34:23 | 显示全部楼层
回复 5# megaic
    请问,是如何设置的?
发表于 2016-7-22 09:45:05 | 显示全部楼层
同有疑问请问楼主解决了没?还有请问怎么在管子旁边也显示节点的信息呢
发表于 2017-6-19 10:08:15 | 显示全部楼层
回复 5# megaic
你好大神,请问你的region是怎么加上去的?
发表于 2019-12-6 11:09:21 | 显示全部楼层
同问
发表于 2019-12-6 11:21:19 | 显示全部楼层
请问如何显示的呢。还有我要是扫一个共模输入电压,看所有情况下的管子工作状态,怎么显示?
GMT+8, 2025-12-28 09:57 , Processed in 0.022560 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
