查看: 7531|回复: 7
[求助] PT分析latch后报告register clock pins with no clock?
发表于 2014-6-10 21:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计中需要用到一个latch,大概的代码如下:
always@(*)
if(!rst_n)
   out = 'b0;
else if(a ==1)
   out = 'b1;
else if(b==1)
   out = 'b1;
else if(c==1)
    out = 'b0;
  DC的约束中没有针对这个latch做什么约束,跑完后的网标中看到的确是综合出了一个latch,用PT做STA时,报告与这个latch相关的2个warning:“register clock pins with no clock”“endpoints which are not constrained for maximum delay”,对于这种情况如何处理?需要设计virtual clock吗?已经在PT的SDC中设置set_max_time_borrow 的值了,但是好像没有用,请教大神~
发表于 2014-6-11 10:16:11 | 显示全部楼层
回复 1# xiaocat85
   latch在lib的cell中是没有复位端的
 楼主| 发表于 2014-6-11 11:41:05 | 显示全部楼层
回复 2# eleven61525157
   这个rst可以理解成是一个输入吧,关键是clock该如何定义呢
发表于 2014-7-25 10:18:48 | 显示全部楼层
怎么会没有?TLATSR、TLATNSR
发表于 2015-11-2 21:39:11 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗?同问啊
 楼主| 发表于 2015-11-2 22:01:34 | 显示全部楼层
回复 5# jm2000
    改了代码,避开了这个latch
发表于 2015-11-2 22:04:36 | 显示全部楼层
回复 6# xiaocat85
   明白你的意思,如果这里就需要一个latch的时候应该怎样去约束啊;
发表于 2015-11-3 10:51:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 07:36 , Processed in 0.025607 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
