查看: 5119|回复: 8
[原创] PA 问题
发表于 2014-6-9 16:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计了一个差分2级PA,最优化负载电阻该怎么仿真优化?我用pss扫描port端口电阻,发现输出功率随电阻增加而增加,没有最大值,这是什么问题导致的?
求大神指导下
发表于 2014-6-10 07:28:17 | 显示全部楼层
不知道你怎么计算输出功率的 没用过pss仿真 但是显然你的计算没有考虑到输出电压swing的限制 所以才有了这个结果
 楼主| 发表于 2014-6-10 09:07:21 | 显示全部楼层
回复 2# wkfr
    最优化负载手算是Ropt=Vdc/2Pout,得到30欧,请问用cadence怎么确定R的最优值,使得输出功率和PAE最大?
谢谢
发表于 2014-6-10 11:14:09 | 显示全部楼层
回复 3# part
cadence 我不知道怎么搞 ADS里面有 load pull 可以用来找最优负载 cadence不熟悉 我都用ADS仿真的
发表于 2014-6-10 12:34:07 | 显示全部楼层
PA 可以在spectre里面用pss仿真loadpull需要调用一个叫portadapter的元件,在rfLib里面,跟ADS仿真结果差不多的。
直接扫描负载电阻由于计算方法的原因,所以功率一直会增加。
 楼主| 发表于 2014-6-11 23:06:25 | 显示全部楼层
回复 4# wkfr
    谢谢
 楼主| 发表于 2014-6-14 23:03:48 | 显示全部楼层
回复 5# sujie111
    谢谢,由于是初学者,可不可以详细说下是怎么用portadapter的,感激中
发表于 2015-3-16 11:37:53 | 显示全部楼层
回复 7# part
   我也是刚准备做PA,多多指教!!谢谢
发表于 2015-4-2 09:17:16 | 显示全部楼层
我也是
GMT+8, 2025-12-26 16:06 , Processed in 0.032347 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
