楼主: 马金鑫
[求助] 求等效输出电容和电阻
发表于 2014-6-12 09:59:13 | 显示全部楼层
回复 10# 马金鑫
   Thermal noise 結果是與R無關 只跟C有關 不管怎麼算答案都是 (kT/C)*(some value)
发表于 2014-6-12 10:23:55 | 显示全部楼层
这得贴出你的noise仿真结果,例如noise summary以及仿真电路才能知道是你的仿真结构搭错了还是你的计算忽略了一些仿真上的东西。毕竟手算只是仿真的一阶近似而已。
 楼主| 发表于 2014-6-12 10:53:33 | 显示全部楼层
回复 9# 朱立平
计算热噪声过程中的那个系数 伽马值(γ)的确定, 是不是只能凭经验设定,我看有的论文里用γ=2/3,  有的用γ=1
发表于 2014-6-12 15:42:04 | 显示全部楼层
回复 13# 马金鑫
   類比電路都會有製程飄移 所以抓個大概就夠了(一階就是足夠好的近似(90%) 近似的拿捏就是工程師的功力) 一般都是多取 2~3 bits來設計 這看習慣 只要有足夠的over design就足夠抗製程與估算不準確了
我們知道OP這系統是高階系統 課本都是類比大師寫的 他們都是用1階系統在教學生 為什麼? 因為這樣就足夠了 我聽過一個類比高手說過電腦用的越多代表程度越差 電腦用的越少程度越好 你可以思考一下 為什麼
 楼主| 发表于 2014-6-12 16:26:56 | 显示全部楼层
回复 14# 朱立平
   谢谢你,这让我对类比电路有了更深的了解。
 楼主| 发表于 2014-6-18 11:28:28 | 显示全部楼层
回复 2# 朱立平
cadence中的仿真图形如何取点,并且保存为.csv格式?下图为cadence的仿真图
在上图中打开calculator的图形界面为
不知道怎么取数据?
用table取出来的数据只包含一个周期,以后的周期就不能取啦
发表于 2014-6-24 09:48:06 | 显示全部楼层
回复 16# 马金鑫
   您可以取一個較長時間範圍來做RMS運算  以DSP角度來看只要取樣頻率遠小於OP BW 答案都會差不多 理論上是一樣的
GMT+8, 2025-9-30 01:04 , Processed in 0.021080 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
