查看: 8106|回复: 13
[求助] Cadence simulation Envelope Tracking Modulator LTE Envelope Signal如何产生
发表于 2014-6-5 08:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cadence里面有没有产生LTE Envelope Signal的模块或者方法(是否能自行设定PAPR) 用于Envelope Tracking Modulator的仿真的?
请大神指点,多谢!
 楼主| 发表于 2014-6-5 14:03:41 | 显示全部楼层
继续求助,坛子里没有做Envelope Tracking的吗
 楼主| 发表于 2014-6-7 01:28:42 | 显示全部楼层
继续求解。。。
 楼主| 发表于 2014-6-9 12:29:08 | 显示全部楼层
顶上去
 楼主| 发表于 2014-6-13 06:18:21 | 显示全部楼层
继续顶
发表于 2014-6-27 20:48:21 | 显示全部楼层
刚开始
发表于 2014-6-29 15:03:31 | 显示全部楼层
同求,感謝!!!
发表于 2014-6-30 15:44:46 | 显示全部楼层
    首先不建议用cadence的Env仿真,占资源,时间慢,要好用还是得GoldenGate或者ADS,反正Agilent在RF上就是好用。
    其次,LTE信号源,cadence自己可能没有,通常两种方法,一是用simulink生成tim信号(也就是time文件),然后cadence中进行调用,采用env仿真,如果你安装有ADS,那么可以用dynamiclink导入到ADS中用env仿真,这个过程稍微麻烦些,不过你有goldengate会方便啦;另一种方法是可以在ADS下直接生成LTE UL信号,再导入cadence。区别在于如果你对LTE调制过程不是非常清楚,那么ADS会非常方便,simulink会有更大的自由度。
    至于PAR,我觉得这不是咱自己能定的,是信号自身特性决定的,所以在产生信号源的时候需要注意调制方式、滚降系数、RB等参数设置。
    说了这么多,有点不知所云,希望对你有帮助,呵呵。
发表于 2014-12-23 13:15:25 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2015-7-7 20:04:44 | 显示全部楼层
great experience!
GMT+8, 2025-12-22 10:03 , Processed in 0.020076 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
