查看: 3742|回复: 4
[求助] 使用stratix 4做多通道LVDS输出,如何约束TCCS最小?
发表于 2014-6-4 22:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用stratix 4输出一组高速码流,共4*9=36对LVDS输出,分成四组,每组9个通道,并转串因子是8。实际测试时,当码流低于350Mbps时,可正常工作;而我需要的是最高工作到500Mbps,当码流大于350Mbps时,后级ASIC芯片反应出来是存在很大的误码,我仔细分析,认为应该是多通道间的skew有问题,请问如何做约束使得TCCS最小呢?
由于后级ASIC芯片的LVDS接收端没有DPA,因此只能靠stratix的约束了。
多谢各位。
发表于 2014-6-5 01:05:32 | 显示全部楼层
[quote]使用stratix 4输出一组高速码流,共4*9=36对LVDS输出,分成四组,每组9个通道,并转串因子是8。实际测试时, ...
miroc 发表于 2014-6-4 22:56 [/quot
The default number of iteration in Xilinx P&R tool is 10.  You can alter this in the Implementation properties dialogue box.  Also you can give different seed values.  Alternatively you can write a Tcl script to do these variations adaptively by comparing your Post P&R report.
 楼主| 发表于 2014-6-5 09:02:43 | 显示全部楼层
回复 2# sasso
    我用的是altera…也可按照这个思路来吗?
发表于 2014-6-5 14:58:00 | 显示全部楼层
没玩过这么高级的货,但是道理应该一样的,按照STA的原理,如果你PCB上走线一样长的话,你可以设置一样的output delay min 和max,如果每组不一样就每组设output delay
 楼主| 发表于 2014-6-5 23:46:23 | 显示全部楼层
回复 4# wgej1987
   谢谢你的回复,我下午已经搞定这个事情了。对不同IO-BANK的LVDS口使用不同的PLL,然后综合各种情况设置各个PLL间相位关系,已经顺利把码流提高到650Mbps了。
GMT+8, 2025-12-25 11:27 , Processed in 0.025033 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
