查看: 10520|回复: 10
[求助] altera 的fpga中ddr2-IPcore的使用
发表于 2014-6-4 21:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按ALTERA的文档emi.pdf中的操作使用HPC-II生成了DDR2的控制及phy。按pdf设置了ddr2_example_top.v为顶层文件。
1、观察仿真波形,发现数据DQ和DQS在写的命令出来前就开始变化了,不知道什么原因?
2、程序下载到板子,从signaltap中发现local 端数据、读写请求和local_ready都有,可为什么mem_cs、mem_we、mem_ras等memory端的信号都不变化?
请做过的大虾指点。
 楼主| 发表于 2014-6-10 19:26:31 | 显示全部楼层
请问大家,altera的ddr2的核是否需要license?我这个问题是没有license导致的?
发表于 2014-6-11 10:57:52 | 显示全部楼层
回复 2# liily
这几天也在研究怎么使用这个IP,仁兄你怎么知道你生成的IP是HPC II 而不是HPC I呢
发表于 2014-6-11 12:34:19 | 显示全部楼层
license有很大的问题,之前遇到这样的问题。init_done一直没有。CKE一直是0。
在QII12.0上生成的IP都无法使用,但是用QII9.1sp2,这个问题就奇怪的解决了。
之后一直是使用9.1的ip,在12.1版本综合
发表于 2014-6-11 16:42:48 | 显示全部楼层
回复 4# rchsc
license还跟版本有关系呀? 我对照着
DDR and DDR2 SDRAM High-Performance Controllers and ALTMEMPHY IP User Guide,
想跑跑DDR2 控制器,发现上面有些步骤跟我用quatus 11.0上也不一样。
 楼主| 发表于 2014-6-11 16:47:19 | 显示全部楼层
回复 3# philerpeng
生成iP核时,里面有选项,选HPC-II还是HPC-I。QUARTUS版本不一样,可能也不一样。
 楼主| 发表于 2014-6-11 16:52:15 | 显示全部楼层
回复 4# rchsc
我用了一个限时版的IP核,看数据对,但在SIGTAP中怎么看CKE还是不动,但我的INITAL_DOWN能拉高
发表于 2014-6-26 23:28:03 | 显示全部楼层
很多参数要设置正确才行,时序要求也很严格,还得多去琢磨。
发表于 2014-7-4 02:37:46 | 显示全部楼层
Ok, very good.
发表于 2015-3-2 16:27:02 | 显示全部楼层
怎么看到仿真波形的,我仿真成功出不来波形,急死了
GMT+8, 2025-12-28 23:18 , Processed in 0.023760 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
