查看: 6760|回复: 11
[求助] 环形螺旋电感求助。。。
发表于 2014-6-4 16:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,环形螺旋电感在HFSS中如何画,比如这样的, 截图05.png 请指点一下吧,谢谢。。
发表于 2014-6-4 22:33:39 | 显示全部楼层
代工厂能为你加工出这么圆滑的?
发表于 2014-6-4 23:04:18 | 显示全部楼层
回复 1# lcw6021213
   你這個 layout後 會有很多off-grid 你可以用軟體解掉這些問題 但是實際電感值多少 除非用量測的 不然晶圓廠好像沒有這個model
 楼主| 发表于 2014-6-5 15:01:21 | 显示全部楼层
回复 2# real_man
这个,,,,,我只是想着在HFSS下如何画出类似这样的环形螺旋电感,因为做仿真要用到,所以来求助一下各位,应该怎么画,有没有相关的资料或者模型可供参考,谢谢。
 楼主| 发表于 2014-6-5 15:02:43 | 显示全部楼层
回复 3# 朱立平
   这个,,,我还远未达到那一步。。。只是刚开始学,用HFSS建模,仿真之类的。
发表于 2014-6-5 16:55:16 | 显示全部楼层
回复 4# lcw6021213
   用軟體寫程式來畫layout 直接用軟體解出polygon座標 以文字模式寫到layout檔案內 給layout tool stream in
发表于 2014-6-6 22:20:09 | 显示全部楼层
回复 1# lcw6021213
   你可以先畫一個幾何形狀的polygon 然後stream out 文字模式 用Matlab算出不會off grid的座標 然後把座標貼在那個檔案裡 然後stream in 就大功告成
发表于 2016-1-21 15:28:20 | 显示全部楼层
回复 1# lcw6021213
   我得给你点赞啊,太牛了,我一点也看不懂啊
发表于 2016-3-7 10:37:19 | 显示全部楼层
楼主可以找一个例子看看,我这有个工程文件例子。另外,现在片上螺旋电感一般都用方形或八边形的,HFSS建模也不用圆形的。
发表于 2016-12-4 10:31:28 | 显示全部楼层
同求关于画螺旋电感方面的资料
GMT+8, 2025-12-24 04:29 , Processed in 0.025031 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
