查看: 10427|回复: 11
[讨论] 大家做CADENCES封装参考的标准是IPC7251和IPC7351吗?
发表于 2014-6-4 16:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做封装很困惑,操作步骤很明确,但是具体里面数值计算到底根据是什么标准?如果Datasheet有封装可以按照Datasheet来做。如果只有元件尺寸,分装尺寸要自己计算,计算有没有标准?大家做的封装都是按照什么标准来做的?
发表于 2014-7-23 07:35:15 | 显示全部楼层
个人觉得还是用IPC 7351来做,可以输入datasheet的相关参数,产生封装信息。不过IPC 7351里面好像要设置一下,不然做出来的封装手工焊接的时候不好焊接,SMT倒是可以
发表于 2014-8-25 20:08:33 | 显示全部楼层
很好,很强大。
发表于 2014-8-25 20:11:12 | 显示全部楼层
很好,很强大。
发表于 2014-9-5 22:43:28 | 显示全部楼层
我就是用IPC7351!
发表于 2018-12-29 11:12:28 | 显示全部楼层
学习了谢谢
发表于 2019-3-28 10:55:27 | 显示全部楼层
IPC7351
发表于 2020-3-17 09:57:31 | 显示全部楼层
IPC-7351B-CN-表面贴装设计及连接盘图形标准通用要求.pdf (865.29 KB , 下载次数: 43 )
IPC-7351B-CN中文版-表面贴装设计及连接盘图形标准通用要求
发表于 2020-3-22 18:08:52 | 显示全部楼层
楼上的文件只有目录,没有内容
发表于 2021-8-31 10:10:41 | 显示全部楼层
楼上的文件只有目录,没有内容
GMT+8, 2025-12-25 20:54 , Processed in 0.025656 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
