查看: 13611|回复: 19
[求助] 关于LDO在输入电压较高时的PSR变差的原因
发表于 2014-6-4 12:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,现在正在改进的一款LDO,输出200mA的电流,Cout有4.7uF ,输出电压选择默认值为1.8V。输入电压从2.7到7.5变化。输入电压从2.7V上升时,在2.7到6V左右,电路的PSRR都还不错,在输入电压时6V的时候,PSRR的直流增益可以达到-82DB。但是输入电压从6V继续上升的时候,PSRR开始变差,输入电压为7.5V的时候,PSRR的直流增益只有-36db。我想原因是不是这样的,因为输出电压时1.8V,当输入电压变的较高的时候,power mos的沟道长度调制效应非常明显,这个时候环路的调节作用变的比较弱了,输出电压保持稳定的能力较低压时变的弱了,所以PSRR变的差了。
请各位做过LDO的指点指点。
发表于 2014-6-4 13:17:43 | 显示全部楼层
一般认为PSRR是gain的倒数
7.5V是一个很尴尬的电压,您用的什么工艺?
2.7V~7.5V转1.8V,效率很差的,一定要用LDO吗?
 楼主| 发表于 2014-6-4 13:36:04 | 显示全部楼层
回复 2# mikeppq
   CSMC .5 的工艺,输出电压其实是从1.1到3.3 通过选择逻辑信号,用在soc上的,电压高时效率肯定差的很。但是一般的正常输入电压估计是4.2V左右。
发表于 2014-6-4 13:42:26 | 显示全部楼层
如果电路是用5V器件设计的,那么在7.5V性能变差是正常的。
 楼主| 发表于 2014-6-4 14:13:49 | 显示全部楼层
回复 4# mikeppq
   理论上来说PSRR的直流增益由环路增益的直流增益来决定,电压不同时  仿真的偏差也就几个db并不大,按说直流增益不该偏差那么大。运放用实际是一个一级的对称结构的运放,只是有一个电流放大级,相当于输入跨导放大了。有木有可能电源电压7.5v的时候,可能输出电压也有6V左右了,这样运放是不是有点偏离线性放大区了。
发表于 2014-6-4 15:38:01 | 显示全部楼层
检查检查漏电吧,高压下面,衬底漏电太严重了会导致运放Gain下降的
发表于 2014-6-4 16:23:57 | 显示全部楼层
LDO的最后一级power pmos,source是Vdd=7.5, drain是Vout1.8V,这样Vds=5.7V。
这个Vds太大了,在mosfet的Ids VS Vds曲线发生偏离(NMOS上翘,PMOS下滑),难以保持线性。
发表于 2014-6-4 20:49:05 | 显示全部楼层
回复 3# zhiqiang3713
锂电池供电?
3-4.2V?
 楼主| 发表于 2014-6-5 08:30:07 | 显示全部楼层
回复 8# semico_ljj
   不是吧,其实这是一个给cpu供电的PMU芯片里的一个LDO
 楼主| 发表于 2014-6-5 08:30:53 | 显示全部楼层
回复 7# mikeppq
   我后来想想可能是这个原因,回头仿以下MOS管的I-V特性曲线看看
GMT+8, 2025-12-25 15:51 , Processed in 0.027056 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
