查看: 11555|回复: 7
[求助] set_propagated_clock issue
发表于 2014-6-3 16:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大牛,假设Design中有两支true clock (CLKA CLKB) 和 一支 virtual clock (VCLK land on  FF1/Q) , 如果设置成propagated_clock 的话,下面[A] [B] 两种设置是等价的么?
[A]  set_propagated_clock [all_clocks]
[B]  set_propagated_clock [get_ports CLKA] set_propagated_clock [get_ports CLKB] set_propagated_clock [get_pins FF1/Q]
发表于 2014-6-6 16:23:54 | 显示全部楼层
沒啥差別, 一樣意義.
 楼主| 发表于 2014-6-9 13:21:05 | 显示全部楼层
回复 2# kevin9133023
   个人觉得也没有什么区别。 不过如果用True Clock设置clock_latency 来约束Interface time, 两者就会有区别的。[A] 会 reset clock_latency . 而 [B] 是会keep clock_latency .   很怪异~
发表于 2015-2-28 08:25:22 | 显示全部楼层
1)一直以为set_propagated_clock对象为时钟,楼主写的实例发现,也可以是port或者pin,学习了
2)第二个想问“个人觉得也没有什么区别。 不过如果用True Clock设置clock_latency 来约束Interface time, 两者就会有区别的。[A] 会 reset clock_latency . 而 [B] 是会keep clock_latency .   很怪异~”,不是特别理解,如何设置了时钟设置了latency(ideal),A就会使用网表里的,B使用命令行设置的ideal latency??
希望得到回复
发表于 2015-2-28 16:07:51 | 显示全部楼层
一般来说,pin或者port的优先级比waveform或者clock要高。看下面的解释。
pin_clock_list
Specifies the objects on which you want to put the propagated_clock assertion. The pin_or_clock_list argument can be a collection. When a pin is specified, it affects the propagation mode for all the registers in the transitive fanout (TFO) of the pin.
发表于 2017-7-4 19:19:19 | 显示全部楼层
在pin或port上设置propagated clock,对应的clock不会有P属性,但是latency会变成根据时钟树计算出来的值
发表于 2017-7-5 10:38:10 | 显示全部楼层
回复 6# myr
   您好,您的意思是:
  在propagated后,外面声明的virtual clock 的latency还是ideal的,不是propagated?
发表于 2017-7-5 15:48:27 | 显示全部楼层
回复 7# xingyun666666
virtual clock没有试过,可以在set_propagated_clock之后用update_clock_latency更新下,再report_clock -attr -skew
GMT+8, 2025-12-30 02:26 , Processed in 0.027007 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
