楼主: DY_rockets
[原创] sigma-delat ADC 高频输入信号
发表于 2014-6-4 11:47:04 | 显示全部楼层
    不知道你程序怎么写的。delta 是啥东西?  rms jitter?  4ps rms jitter 还是能做到的。  理想模型你想跑多快多都行,实际应用没办法跑 10GHz的时钟
 楼主| 发表于 2014-6-4 12:15:11 | 显示全部楼层
回复 40# 朱立平
    没啥,说话直很好,你在哪里工作,为什么总写繁体字?台湾吗
发表于 2014-6-4 13:19:38 | 显示全部楼层
回复 42# DY_rockets
   真是對不起 對您沒禮貌 對啊 我在台灣  我電腦系統是繁體的 我目前在幫朋友設計儀器 打算用台幣3000元以內的零件 製造價值100萬台幣的儀器系統組  然後再拿去全球賣 這個進度弄很趕 我一人做壓力好大 之後我會再回到IC設計領域
 楼主| 发表于 2014-6-4 15:28:03 | 显示全部楼层
回复 43# 朱立平
    儀器系統組是啥?
 楼主| 发表于 2014-6-4 15:29:43 | 显示全部楼层
回复 41# vdslafe
    simulink建模中所加的SDtoolbox中的非理想因素模块,内部有delta这个参数,是需要人为设定的
 楼主| 发表于 2014-6-4 15:40:27 | 显示全部楼层
谁能帮解释下CT SDM和DT SDM的区别,在电路实现上的不用以及应用。我做的SDM较少,了解甚微
 楼主| 发表于 2014-6-4 16:49:48 | 显示全部楼层
谁能帮解释下CT SDM和DT SDM的区别?
发表于 2014-6-4 17:25:35 | 显示全部楼层
回复 44# DY_rockets
   我要幫他做一個微流體微生物培養系統包括:
   1.控溫度: 溫度測量  半導體TEC抽熱(PWM buck DC/DC) 加熱(PWM buck DC/DC)
   2.控濕度: 濕度量測   超音波水汽泡加濕度
   3.控壓力: 壓力測量   大氣增壓馬達控制 閥門控制
   4.控光: PWM光度精準控制 (自動校正光度) 好幾個不同波長的LED要控制
   5.顯微鏡馬達控制: PWM控制
   6.顯微鏡自動對焦: FPGA全數位控制
   7.顯微鏡影像接收(from CCD module)
   8.定時拍照 把細菌影像送到USB碟裡 存成他要的影像格式
   9.即時影像送到螢幕(FPGA控制)
   10.用FPGA幫他影像解析度增強 還要幫他用FPGA數細菌
   11.微流體閥門控制
   12.以上全部用FPGA數位控制 (Verilog)
   13. 所有零組件自己找 系統自己設計 PCB上所有電路跟參數自己設計(手算) 還要搞到軍用品那樣耐操
发表于 2014-6-4 17:55:17 | 显示全部楼层
回复 47# DY_rockets
   DT SDM 就是用Switch capacitor 電路做積分器 電容比就是係數 modulator本身有很多結構  依據處理頻率分為 low-pass & band-pass 兩種 以quantizer bit數再細分為1bit & multi-bit (1 bit 不用DEM, multi-bit 因為feedback capacitor mismatch 需要DEM把mismatch shaping到高頻,DEM演算法家族又細分為1st order & 2nd order兩大家族, 2nd order比1st order noise shapping能力更好 好非常多 但是有點複雜一般較少用) multi-bit 一般DR比1bit大 這個是要去設計最大input swing與modulator係數穩定性 multi-bit比較穩定
CT SDM就是modulator本身是continuous time 電路沒有SC電路 quantizer & DAC回授是discrete time, DAC feedback time會涉及迴路穩定性
不管DT SDM / CT SDM 都是用時間換解析度 也就是超取樣的意義
SDM本身有noise shapping能力 所以能做高解析 但是到最後你會發現要相同的FOM不管超取樣ADC或是Nyquist rate ADC付出的代價都是差不多的
发表于 2018-12-2 13:58:57 | 显示全部楼层
学习中。。。。
GMT+8, 2025-9-14 03:51 , Processed in 0.016425 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
