楼主: DY_rockets
[原创] sigma-delat ADC 高频输入信号
 楼主| 发表于 2014-6-3 18:36:35 | 显示全部楼层
回复 17# 朱立平
    先不考虑电路实现,MATLAB的在仿真20M信号时,信噪比都不对啊,OSR=256,Fs=12.5G,运放全是用的理想的
发表于 2014-6-3 19:31:21 | 显示全部楼层
回复 21# DY_rockets
   那一定哪裡弄錯了 這是一個很好的學習機會 每一種ADC都有他們的適用範圍 ADC發展到現在都是有他的因素的 比方說DT SDM 沒法做到 信號頻寬=80MHz 就是因為OP的問題 以信號處理的角度看 Nyquist ADC FS> signal BW*2*(2~3)  > 320MHz => FS must >= 320MHz 那麼可以的選項 就是flash ADC家族, time interleave pipeline家族, CT SDM家族等 DT over-sampling ADC似乎不適合這種應用
发表于 2014-6-3 21:43:55 | 显示全部楼层
离散的sigma-delta  做到20-30MHz就差不多了。。。连续不清楚。。
发表于 2014-6-4 02:41:46 | 显示全部楼层
回复 15# 朱立平
    我知道有量产的高速sigma-delta ADC.  用在消费类的通信产品上
发表于 2014-6-4 05:38:36 | 显示全部楼层
回复 21# DY_rockets
    你是用simulink 跑的?把精度和time step 精度变高。理论上应该绝对可以工作。理想模型不在乎绝对时钟
发表于 2014-6-4 07:37:40 | 显示全部楼层
回复 24# vdslafe
   那應該是Analog Devices做的 Analog Devices 我想有他們自己的FAB 可以針對特定產品做製程調整 我看他們有很多不可思議的產品 除了design 還要特殊製程配合 當然最重要的是工程師的程度
发表于 2014-6-4 07:52:07 | 显示全部楼层
回复 26# 朱立平
    不是analog device, 是fabless SOC 公司
发表于 2014-6-4 08:06:31 | 显示全部楼层
回复 27# vdslafe
   Analog Devices做了很多不可思議產品 那些量產產品都可以上 ISSCC 這才是真正強的公司
发表于 2014-6-4 08:35:15 | 显示全部楼层
看讨论,增加对sdm的感性认识。
 楼主| 发表于 2014-6-4 09:29:12 | 显示全部楼层
回复 25# vdslafe
   我是用simulink跑的,是这样的。我之前搭建过一个处理音频信号的20k,14bit的二阶CIFB结构,已经流片成功了。现在我就是尝试看能不能处理高频信号,所以将20k变到20M看看,相应的Fs也要增加1000倍,电路结构和结构中系数都没有变化,只是变了这两个参数,结果仿真出来的结果只有20多个dB,很奇怪,我也尝试将采样点数步长增加,还是不行,信噪比几乎没变化。
GMT+8, 2025-9-14 05:34 , Processed in 0.017099 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
