查看: 8539|回复: 9
[求助] PLL和DLL很相似吗?
发表于 2014-6-1 21:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我只知道PLL大概的原理,DLL和它差不多吗?
发表于 2014-6-15 22:37:45 | 显示全部楼层
两者还是有比较大的区别的。PLL是模拟锁相环,而DLL是数字延迟环
发表于 2014-6-18 17:04:03 | 显示全部楼层
PLL包括鉴相器、低通滤波器和压控振荡器VCO;DLL好像只是个数字延时。
PLL,把相位差变成压差,然后控制VCO,调整输出时钟;DLL,把相位差变成延迟信号,然后通过延迟线调整输出时钟。
不过好像也有DPLL,数字锁相环,包括数字鉴相器、数字低通滤波器和数字控制振荡器。
 楼主| 发表于 2014-6-18 18:28:24 | 显示全部楼层
回复 3# yucaoxilin
   哦
发表于 2014-6-18 20:09:09 | 显示全部楼层
受教了 ,不错
发表于 2020-5-20 11:37:45 | 显示全部楼层
受教受教
发表于 2020-6-1 15:22:38 | 显示全部楼层
DLL面积小很多
发表于 2020-8-26 09:58:18 | 显示全部楼层
学习
发表于 2020-8-26 10:38:31 | 显示全部楼层
PLL 需一个很大 low pass filter . 一般PLL 有 lock range , locking time 因为要用很快频率去锁 需要时间欧
PLL 是需 low pass filter 给VCO 产生高频去锁住低频 , 以 VCO 调整讯号 , clock 是VCO 重新产生的,他的频率跟 input clock 可以脱钩,可以用来做倍频,甚至是非整数倍频电路。也是可以产生很多不同 phase 讯号
DLL是需 delay buffer调整相位 ,  以 Delay Line 调整讯号 ,  DLL 的 clock 是一堆 delay buffer 产生 频率还是跟 input clock 相同,无法用来做倍频。 也因为 DLL 用一堆 delay buffer,可以产生很多不同 phase 讯号。也许可以拿来调整 setup time/ hold time。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-6 11:38:32 | 显示全部楼层
DLL 可以用来倍频吗?全数字可以实现吗?
GMT+8, 2025-12-22 03:42 , Processed in 0.018389 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
