查看: 4766|回复: 14
[求助] timing优化总是停留在setup time 18个违规上,该重做floorplan还是继续优化route?
发表于 2014-6-1 19:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-6-2 08:03:57 | 显示全部楼层
看report, 具体的
 楼主| 发表于 2014-6-2 13:06:07 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    结果是这样,无论怎么优化输出结果都不变了,麻烦帮我看一下
发表于 2014-6-2 17:35:42 | 显示全部楼层
看具体的path啊, timingReport里面,不就是4条path么,
发表于 2014-6-2 17:58:30 | 显示全部楼层
回复 3# gaishiqicai
    先要确认这几条路径的真实性
 楼主| 发表于 2014-6-2 18:14:14 | 显示全部楼层
我是改了floorplan了,我就是想知道哪些参数,尤其那个TNS:-12.315ns 还有没有优化收敛的可能性,-12.315是不是太大了?
 楼主| 发表于 2014-6-3 00:55:22 | 显示全部楼层
回复 5# xylyc521
    刚刚学PR还不知道什么叫真实性,是不是和延时约束要求的差距?
发表于 2014-6-3 08:37:41 | 显示全部楼层
楼主所给的Summary理解了。
但是具体的path的信息,希望楼主用"report_timing"报出来。
比如楼主给的DRV summary里面,Max_cap Max_transition都有违反,
4条Vio的Path是不是由于Max_cap,Max_transion造成的,需要给出 timing report才能判断。
发表于 2014-6-3 09:03:57 | 显示全部楼层
你用的什么工艺,VIO大吗?其实可以再DC的时候把最大频率调高。
 楼主| 发表于 2014-6-3 15:52:50 | 显示全部楼层
回复 8# 舟syu
    怎么根据timing report判断path的违例,主要看什么信息?怎么确定违例是Max_cap,Max_transion造成的?在timing report我只看到了path的从哪里出发,经过什么,没有看到关于Max_cap,Max_transion的信息啊
GMT+8, 2025-11-6 14:17 , Processed in 0.019137 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
