查看: 3921|回复: 6
[求助] 我想问一下ROM模型里面有没有时钟?
发表于 2014-5-28 17:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个ROM需要在时钟的控制下运行吗?
发表于 2014-5-28 22:52:16 | 显示全部楼层
你这个问题问的好
有一种单口ram,写需要时钟,而读是不需要时钟的,即异步读数据。
照这样想,ROM是可以不需要时钟的。
但是问题来了,一般的ROM输出会用寄存器打一拍的,你难道不打拍吗??
 楼主| 发表于 2014-5-29 10:17:24 | 显示全部楼层
回复 2# haitaox
一定要打一拍吗?
发表于 2014-5-29 10:40:48 | 显示全部楼层
之前的我设计,都是同步设计,即所有数据流都是归属于某一个时钟域的。
ROM的读至少需要一个读地址,这个读地址你怎么产生呢,难道不是用FF产生?ROM出来的数据不进入某一个时钟域处理??
 楼主| 发表于 2014-5-29 11:24:48 | 显示全部楼层
回复 4# haitaox
   可以把ROM当成一个纯组合逻辑电路吗?
发表于 2014-5-29 12:54:19 | 显示全部楼层
回复 5# zhuyuefeng2009
    可以当成是组合逻辑的电路。但是FPGA的设计一般都是组合逻辑和时序逻辑并存的,组合逻辑的前后必然有时序逻辑。
发表于 2014-5-29 23:34:15 | 显示全部楼层
可以根据需要  读写时钟可以有也可以没有  建议是都有  做同步逻辑
GMT+8, 2025-12-21 20:31 , Processed in 0.021128 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
