查看: 39768|回复: 36
[求助] pss+pnoise仿真方法
发表于 2014-5-27 14:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在做一个关于延迟锁相环的jitter仿真测试,但是对于原理图该怎么设置port,以及pss和pnoise怎么设置不是很明白,希望某位大侠可以慷慨解囊。。。cadence的帮助文档我也看了,论坛里的帖子页看了不少,但是还是不太明白
发表于 2014-5-28 20:05:19 | 显示全部楼层
你可以先自己试试,然后具体问
 楼主| 发表于 2014-5-28 21:48:27 | 显示全部楼层
回复 2# rong00i8
你好,先谢谢你的回复,刚接触jitter的pss+pnoise的方针,希望可以得到你的指点 图像 5.png 图像 4.png 图像 3.png 图像 2.png 图像 1.png
我的原理图和pss以及pnoise的仿真在上面,希望指出我的错误
结果在ADE的仿真器下面
 楼主| 发表于 2014-5-28 21:49:31 | 显示全部楼层
回复 2# rong00i8
延迟单元的仿真
发表于 2014-5-29 16:34:52 | 显示全部楼层
pss中sideband设置高点,否则pnoise中sideband再高也分析不到
pnoise里tstab可以设置一下,帮助收敛(通过tran仿真确定电路进入稳态的时间)
pnoise jitter里的k与ber根据应用进行设置
 楼主| 发表于 2014-5-31 17:23:02 | 显示全部楼层
谢谢
1.pnoise仿真是不是模仿器件本身的噪声的?
2.我电路图上有什么明显错误吗?
3.我得到rms和票p2pjitter有意义吗?
4.对于你说的两个sideband我不是很理解
5.对于仿真plljitter,是不是应该先把各个模块的相噪曲线仿出来,乘以相噪传递函数,噪声能量想加积分得到jitter?这个过程是不是必须用到建模的方法?
,请教
发表于 2014-10-17 23:58:56 | 显示全部楼层
fgfdgfdgfdghfgdfg
发表于 2015-4-21 10:53:53 | 显示全部楼层
回复 1# 小蘑菇爱吃肉
  我也是,,学学
发表于 2015-11-22 19:41:25 | 显示全部楼层
PSS仿真
发表于 2016-3-22 09:43:19 | 显示全部楼层
帮顶!!!同是DLL这块,请问你最后实现DLL的抖动仿真测试了吗?
GMT+8, 2025-12-6 05:25 , Processed in 0.020210 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
