查看: 3083|回复: 4
[求助] 时钟输入选择pll
发表于 2014-5-27 10:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道可不可以这样弄:外面有二个相同频率不同源的时钟输入到fpga,然后内部通过我的逻辑选择将哪一个时钟输入给pll倍频分频,不知道这样可不可以。有下面错误提示,不知道能不能解决实现。ERRORhysDesignRules:1452 - Unsupported PLL_ADV configuration. The signal clksel on the CLKIN1 pin of PLL_ADV comp u_pll/pll_base_inst/PLL_ADV is not driven by an IOB, BUFIO2, BUFIO2_2CLK, BUFG, BUFGCTRL, or DCM and routing for this connectivity is not available.
发表于 2014-5-27 13:23:50 | 显示全部楼层
两个时钟用BUFGMUX做选择,BUFGMUX输出的时钟再接到PLL上,理论上是可行的。
需要仔细看看你所接的时钟引脚是不是能够接到一个BUFGMUX上
 楼主| 发表于 2014-5-27 14:03:37 | 显示全部楼层
    以上评论一字值千金!受教了!原来内部有很多有用的东西不会用!
发表于 2014-5-28 09:18:16 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-5-28 15:24:11 | 显示全部楼层
謝謝!!!
GMT+8, 2025-12-29 22:43 , Processed in 0.020790 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
