查看: 2505|回复: 3
[原创] 无线透传模块最远距离(WM24TR_L02)
发表于 2014-5-26 15:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述: WM24TR_L_02(v1).pdf (437.99 KB , 下载次数: 3 )
2.4G
UART Module
(透明传输串口模块)实现UART 互联。最远通讯距离在1KM(直线无遮挡)
UART 波特率 可选:(115200,38400,9600,2400)
  工作电压: 3V-3.6V
电流: 工作时为 22-80MA, Power Down 时 小于 10UA
发射功率:
20DBM (MAX)
工作方式:完全透明方式,采用半双工的通讯方式。如果两边同时发数据,数据可能会丢失。客户可以来回做数据校验来避
数据传输错误。
支持重发
(可以增加传输的可靠性, 0-15次 可选)
自动应答
转发:
如果距离达不到的情况下, 中间增加的转发器
最大包长为48 BYTE,
如果使用的空速值较高,而实际值较低,则可以实现连续不间断传输. 如空速为100K, 串口的速率为2.4K , 包
长为10
支持测试模式: 测试距离时,通过UART写入命令,可以进入特殊测试模式
应用范围:
数据传输, 无线遥控, 点菜机, LED 屏和灯具控制, 马达遥控.
发表于 2014-6-15 07:39:23 | 显示全部楼层
感谢楼主
发表于 2014-7-1 10:29:43 | 显示全部楼层
路過路過
幫頂
发表于 2014-7-1 10:37:29 | 显示全部楼层
感謝樓主分享...
GMT+8, 2025-12-21 21:25 , Processed in 0.017398 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
