查看: 6096|回复: 4
[求助] 自己写一个ROM和调用ROM的IP核有什么区别呢?
发表于 2014-5-26 14:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己写的意思就是像这样: case                                   case
写成查找表一样的组合逻辑。
不知道和先调用ROM的IP核,然后通过文件初始化数据有什么区别?
发表于 2014-5-26 15:08:06 | 显示全部楼层
IP核肯定调用的rom,至于你自己写看你怎么实现了,也许你用的flipflop,或者你用rf,或者rom,谁知道你怎么存储你的查找表,不过一般自己写查找表也会用rom。FPGA的话看工具把你综合成ROM还是LUT,这也还是看你怎么写的。。。
发表于 2014-5-27 15:03:18 | 显示全部楼层
赞成楼上看法!自己写,要遵循一定的编程风格,才能被综合成ROM……
发表于 2014-5-27 22:48:17 | 显示全部楼层
回复 1# zhuyuefeng2009
写成case一般都只是组合逻辑,如果case的组合多的话肯定面积大,而且时序可能不满足,如果case的组合少写成case还是划算的。对于大量的查表一定要用ROM来写,这样才省面积。
 楼主| 发表于 2014-5-28 12:03:23 | 显示全部楼层
回复 4# jamesning
我是按照下面的规则写的,但是没有综合出ROM,是不是哪里写得不对?
   input RD;input [7:0]ADDR;
output [7:0] BINARY;
reg [7:0] BINARY;
always@(RD,ADDR)begin
if(RD==1)begin
case(ADDR)
GMT+8, 2025-12-30 14:18 , Processed in 0.016505 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
