楼主: Jeecoun
[求助] Instrumentation amplifier 怎么处理输入offset
发表于 2014-5-27 14:04:16 | 显示全部楼层
How about add level shift stage before amplifier?
 楼主| 发表于 2014-5-28 04:01:02 | 显示全部楼层
回复 10# feynmancgz
这样noise不划算,第一级放大器加大了噪音,我现在已有的设计噪音刚好达标而已,没有余地去加多一级。
发表于 2014-5-28 04:32:59 | 显示全部楼层
回复 13# Jeecoun
   your noise spec is ?
发表于 2014-5-28 04:33:22 | 显示全部楼层
回复 13# Jeecoun
   signal bandwidth ?
 楼主| 发表于 2014-6-10 09:18:40 | 显示全部楼层
回复 2# feynmancgz
    就算用ac couple也不行,我现在的信号在100Hz左右,和DC很近,一般技术根本分不开。
 楼主| 发表于 2014-6-10 09:36:47 | 显示全部楼层
把问题变成这个吧:一个signal: 300mV + 1mVsin@100Hz, 另一个是100mV + 1mVsin @100Hz. 现在要放大1mVsin@100Hz 十倍, 什么chopper都可以用。应该怎么做?
发表于 2016-1-14 19:54:56 | 显示全部楼层
关注问题
发表于 2016-11-17 14:42:18 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-12-22 12:19 , Processed in 0.016294 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
