查看: 5490|回复: 6
[求助] PCIe switch会不会对TLP顺序进行reorder??
发表于 2014-5-23 21:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢!
rt??
发表于 2014-5-25 09:25:28 | 显示全部楼层
根据PCIE的QoS来说,应该有的。
 楼主| 发表于 2014-5-25 15:34:36 | 显示全部楼层
回复 2# tangchaodefeng
谢谢!
发表于 2014-5-25 19:26:02 | 显示全部楼层
会的          ,,
 楼主| 发表于 2014-5-26 13:56:05 | 显示全部楼层
回复 4# heiguang2008
  您好!我想问一下,那下PCIe的Switch做到那一层,是把数据恢复到TLP,还是DDLP,还是直接在PHY层把数据传出去??
发表于 2014-6-10 10:37:51 | 显示全部楼层
通常是TLP或以上,DLLP是link两端之间的通信,不需要结果SW,传给其他的Port
发表于 2014-6-10 15:13:48 | 显示全部楼层
回复 5# chanon
应该是TLP,SWITCH会对数据接收与转发,检查包里数据的BUS ID, DEVICE ID, FUNCTION ID,根据这个将包发到对应的口上。比如两个EP间通信,包就不经过RC,经过SWITCH那里直接到另一端了,所谓点对点。
GMT+8, 2025-12-24 09:02 , Processed in 0.017164 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
