查看: 4995|回复: 2
[求助] clock gating latch导致scan覆盖率低的问题
发表于 2014-5-21 10:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计中用到了些小RAM,是用clock gating latch来实现的。这些latch在DFTA串链时,报如下warning:
NON-SCANNABLE  DEFINED-NONSCAN  TIE1
ATPG生成测试向量时,发现覆盖率只有15%,所有的问题都是由于这些latch导致的,可能是因为它们被tie1,导致无法测到。
想问问,一般这种问题怎么解决?设计中已经把latch的TE接到了test mode,scan模式时,是可以被置1,bypass掉的,但工具还是会报这些latch是NON-SCANNABLE  DEFINED-NONSCAN  TIE1,所以,有没有别的办法?比如让测试逻辑可以穿过这些latch或直接不把这些latch放到测试覆盖率统计中?
 楼主| 发表于 2014-5-21 14:31:06 | 显示全部楼层
回复 1# caesars82
    补充一下,看了ATPG报告,最主要的untested faults是pin_constraints,这个该如何解决?
发表于 2014-6-11 21:07:34 | 显示全部楼层
回复 2# caesars82
   请问你的问题解决了么?我也遇到同样的问题,不知道怎么办。。。
GMT+8, 2025-12-19 15:42 , Processed in 0.019856 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
