楼主: 61ping
[求助] NCX 求助:【5-26更新】问题汇总,求大神指点,新手上路,到处是错
发表于 2014-6-11 11:45:40 | 显示全部楼层
回复 10# 61ping
    输入跳变时间和输出负载是特征化一个timing arc的两个变量,你的这两个输入变量和参考库的变量不一样,即做动态仿真时单元的输入transition 和 output load都和参考库仿真时不一样,当然二维表对应的数据就不一样了。
    我没用过NCX,你尝试搜索explicit points,设定你的index point和参考库一样再看看结果
发表于 2014-6-11 11:48:17 | 显示全部楼层
回复 10# 61ping
    推荐你有时间看看静态时序分析的书以及synopsys里边library compiler相关技术文档。前者能让你对为什么做那些特征化仿真有个了解,后者可以知道liberty文件里每一个属性都是什么意思
发表于 2014-6-11 16:26:51 | 显示全部楼层
请教一下你的spice model生成了吗,怎么生成的呢
发表于 2014-6-13 10:23:43 | 显示全部楼层
楼主可能比我快一些,我还没有到这一步,现在遇到了model文件有错的提示,please contact encrytped file provider的提示,我觉得model文件本身不会有错,可能其他地方出错了。但是不晓得哪里的问题,楼主帮忙判断一下?
 楼主| 发表于 2014-6-19 15:34:38 | 显示全部楼层
回复 14# ICSYS
    在QQ上问过我了吧 ?
发表于 2014-6-20 08:34:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-6-20 11:15:35 | 显示全部楼层
回复 14# ICSYS
    model是没有错,但是NCX读不了存在调用关系的文件
   比如  tt.mdl文件,include了 diode.mdl文件,
     或者是mos的参数定义在了其他文件内(比如.lib文件内定义的不同CORNER,会有几套值),
   这样的状况都会导致encrypted的报错
   我的做法是, 直接使用tt.mdl文件,把里面引用的参数从.lib里面复制过去(如果用到了其他device,也全都拷到同一个文件里面去)
    你也可以试试
   如果有谁知道可以避免这么做的,也请回复一下,谢谢!
发表于 2014-6-20 12:46:53 | 显示全部楼层
回复  ICSYS
   比如  tt.mdl文件,include了 ...
61ping 发表于 2014-6-20 11:15
   我之前换了一下model就跑过了。
发表于 2015-6-12 14:19:50 | 显示全部楼层
回复 17# 61ping
   请问这样的问题现在解决了吗?不然这样的model制作太繁琐了。
发表于 2015-7-30 09:35:59 | 显示全部楼层
同问,我现在遇到的问题也是model文件里存在调用.lib,而且调用的.lib非常多
GMT+8, 2025-12-19 07:01 , Processed in 0.024177 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
