查看: 10064|回复: 10
[求助] 请教,带隙基准的仿真问题求助啊。。大神
发表于 2014-5-18 22:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Tencent\Users\875352948\QQ\WinTemp\RichOle\C~IOD7KXB7$HK5ST1%CGUPV.jpgfile:///C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Tencent\Users\875352948\QQ\WinTemp\RichOle\C~IOD7KXB7$HK5ST1%CGUPV.jpg
瞬态响应曲线和直流扫描曲线
瞬态响应曲线和直流扫描曲线
仿真带隙基准时,在ss工艺角下,温漂系数恶化,观察瞬态响应曲线和直流扫描曲线,基准输出的瞬态响应稳定在1.12V左右,为什么在温度扫描时,基准就变成了几十mV呢?
在tt工艺角下,就正常,温漂系数也很低。
发表于 2014-5-19 07:13:24 | 显示全部楼层
为什么暂态仿真输出具有周期性脉冲?
 你有一个稳定的问题?
哪里是脉冲源来自哪里?
附上您的原理图,以便进一步的帮助可能会提供。
发表于 2014-5-19 10:51:52 | 显示全部楼层
ss下没功能,先把这个解决了再跑温度。
发表于 2014-5-19 10:57:23 | 显示全部楼层
也许是启动电路有问题,看着在ss corner条件下,电路没有正常工作!
发表于 2014-5-19 14:56:15 | 显示全部楼层
你是不是温度扫描时没加直流的激励啊,输出曲线看着像噪声的温漂一样
发表于 2014-5-19 15:02:40 | 显示全部楼层
回复 4# SOMANY
是启动电路,可以开启和关闭定时(未稳定,摆动)。需要原理图和节点信号来决定。
发表于 2014-5-19 18:17:37 | 显示全部楼层
几种情况,第一,激励信号添加有错误;第二,ss低温下电路dc已经出现了较大偏差,不能叫偏差,已经不再正确工作区了
 楼主| 发表于 2014-5-20 13:10:08 | 显示全部楼层
回复 2# AcoAco
   我是用二级运放,在第一级差分放大器的输入和输出端加了斩波调制。斩波调制信号的周期是40us,脉冲宽度是20us
 楼主| 发表于 2014-5-20 13:20:19 | 显示全部楼层
回复 4# SOMANY
   你说的对,是启动电路的问题,电路没有启动。换成理想电流源来偏置之后,电路就正常了。
发表于 2015-7-16 15:21:44 | 显示全部楼层
回复 7# 暮若幽荷
   如果ss情况下,不能正常工作了,应该怎么办
GMT+8, 2025-12-18 02:27 , Processed in 0.024762 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
