查看: 2270|回复: 0
[转贴] 无线灯光传输模块(DMX5120
发表于 2014-5-13 14:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      无线DMX512收发模板以无线的方式传输标准的DMX512数据,也可传输灯具与灯具间的联机数据。该产品解决了灯光控制台与灯,灯与灯之间数据的无线传输,去掉长期以来所依赖的双绞线。
     无线频率: 2.4G
(如果有干扰, 也可以订购其它频率)
常用距离:
200M-1000M
(空旷距离)(特殊产品可以定做到 2公里),
客户也可以使用高增益的天线和再发射器增加外置PA来增加使用距离.
标准DMX512
接口
最高帧率 33帧/S(全包),
常用10帧/S , 如果使用半包数据(256字节), 可以达到60帧
不完整包长的刷新率同控制台有关联, 如只 发192字节的控制台 PRO1612J DMX OPERATOR ,
超高速工作时候的刷新率为88帧,具体部分看表5-2.
  支持前项纠错
支持关联纠错算法
自动选择最优通讯信道
支持数据命令双模式:
命令模式,可以对接收端的主机(如灯具)做参数设置。
使用灵活,支持不完整包的收发, 指包的长度小于512 字节.
低功率发射,最大发射功率100mW, 高接受灵敏度. 本产品可以通过FCC, CE 认证
支持 16套系统同时使用.
超小体积(58mm*40mm), 方便集成
设置简单 ,适用于舞台灯光控制及其它DMX512 的无线传输.
无线舞台灯光 完美解决方案 (可以多个系统一起使用, 快速刷新,适用于做灯光特效)
无线照明控制完美解决方案(可以级联试用,方便长距离控制,减少布线 )
电脑灯控制台 , 舞台灯光控制,大型文艺演出 ,体育馆灯光控制,临时舞台演出,城市灯光系统 ,电视台,会议中心,大学或专业院 ,主题公园, 歌舞厅、酒吧和小型文艺演出.
GMT+8, 2025-12-21 14:46 , Processed in 0.017024 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
