楼主: 939338754
[求助] 大神们帮我分析一下这个过温保护电路,初学者无人问啊
 楼主| 发表于 2014-5-12 16:00:34 | 显示全部楼层
偏置电压也是对的,能不能给我讲一下原理呀,谢谢啦
发表于 2014-5-12 20:31:57 | 显示全部楼层
你的意思是,室温时输出电平就已经是高了?
 楼主| 发表于 2014-5-12 21:08:02 | 显示全部楼层
orvlsi 发表于 2014-5-12 20:31
是的呀
发表于 2014-5-12 22:46:12 | 显示全部楼层
流过电阻的电流正温度系数,三极管的阈值电压负温度系数,正常时,三极管不通,三极管输出端为高;温度升高到OTP点,三极管导通,三极管输出端为低;
 楼主| 发表于 2014-5-13 09:14:08 | 显示全部楼层
流过电阻的电流正温度系数,三极管的阈值电压负温度系数,正常时,三极管不通,三极管输出端为高;温度升高 ...
自学成菜 发表于 2014-5-12 22:46
谢啦,可是我无论我怎么调电阻,电平都不变,无人知道的女研究生伤不起呀
发表于 2014-5-13 11:31:28 | 显示全部楼层
说清楚一点啊,哪个电平不变??是npn的C电压还是整个电路最后反相器的输出
你先把基极电阻从现值向0开始扫描,看看室温下下降到哪个阻值时整个电路的输出电压为0。另外,那个test2 pin外边是连接的啥,不会外边有电压连接到npn的基极吧?
发表于 2014-5-13 20:00:40 | 显示全部楼层
回复 15# 939338754
    分别看下管子M865和M857的电流,有可能是L818电压设置过高
发表于 2014-5-14 22:47:32 | 显示全部楼层
减小电阻,使三极管在常温下关断,高温下导通。
GMT+8, 2025-12-16 15:40 , Processed in 0.016354 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
