查看: 6050|回复: 10
[讨论] AC-DC系统仿真,没有600V高压功率管怎么办?
发表于 2014-5-9 17:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片用的BCD工艺,最高60V的功率管,整体仿真的话,功率管要承受600V高压。使用spectre或者Hspice仿真,没有模型应该怎么办啊?
 楼主| 发表于 2014-5-9 17:47:24 | 显示全部楼层
顶顶顶,在线等~~
 楼主| 发表于 2014-5-12 15:08:17 | 显示全部楼层
顶顶顶~~~~~~~~~~~
发表于 2014-6-16 18:41:30 | 显示全部楼层
回复 1# Can_do_go
  你好!我现在也在做一个AC-DC的系统仿真,我做的是原边反馈控制的,现在在做系统仿真的时候弄不清出外围的电路怎么加到spectre中仿真。不知道你的问题有没有解决,如过解决了希望可以传授一点经验啊!!!
发表于 2014-6-16 21:35:28 | 显示全部楼层
网上很多600V的VDMOS的模型 你去ST或者仙童公司网站看下 有没有
发表于 2014-6-17 21:02:23 | 显示全部楼层
You can tru to:
1 stackup more devices inside the chip (beware to the gate leveles)
2 use an external mos switch
3 both above
发表于 2014-6-17 21:49:24 | 显示全部楼层
回复 1# Can_do_go
   60V的器件如何承受600V,不太理解?
发表于 2014-6-18 09:26:39 | 显示全部楼层
1. 如是真的外面元件 600v , 網路上 fairchild  , ST  都有  mosfet model
600v mosfet model
已有人貼過
請上EETOP 找 .
2. 如果是 UHV process 600v 一般會有 verilogA  model or macromodel
发表于 2014-6-18 11:37:01 | 显示全部楼层
1,网上找个功率MOS的简单模型,一大堆
2,自己搭一个
发表于 2014-6-18 13:41:13 | 显示全部楼层
ST的1N60 2N60功率管有PSPICE模型可以仿真
spectre要7.0以上,可以直接调用 .lib的model,自己改 .scs比较麻烦,试过不能跑放弃了
GMT+8, 2025-12-26 11:28 , Processed in 0.022610 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
