查看: 6280|回复: 4
[求助] 这块电路图如何分析?一个MOS管功放电路
发表于 2014-5-7 16:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大致电路如下图,是个类似功率放大的东西,IN是个可变电压,控制OUTPUT。
但是我不明白IN处的电压是如何控制该MOS管的漏极电压从而控制最后一级的功率管的?我觉得应该可以用表达式计算,可是怎么算呢?
原理图
原理图
发表于 2014-5-7 21:56:13 | 显示全部楼层
像是ClassAB的输出?
 楼主| 发表于 2014-5-8 09:16:59 | 显示全部楼层
回复 2# semico_ljj
    您好 请问倒数第二级增强型MOS管的漏极那里电压怎么算呢?
发表于 2014-5-8 16:46:52 | 显示全部楼层
有必要关闭围绕整个放大器的反馈回路,以确定(以建立IN至OUT的关系即)的输出电压。图片是AB类输出级的一部分。
 楼主| 发表于 2014-5-8 17:15:57 | 显示全部楼层
回复 4# AcoAco
    首先非常感谢您的回复
我一直有个疑问,MOS管我知道在正常工作时我可以从G的电压估计出S的电压,但是图里的电路是将D端的电压用作后级的控制,而且上半部分的D端接的是下半部分的MOS管的D端,这样我总是算不出这个控制电压是怎么变化的。
在我看,MOS管那样接就是个恒流源,这样岂不是两个恒流源中间隔了个恒压源然后顶在一起了么?
GMT+8, 2025-12-17 02:21 , Processed in 0.019436 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
